Vorderradausbau
gallengaRSE
Vorderradausbau
Beitrag von gallengaRSE »
wäre jemand so freundlich, mir den Vorderradausbau bei der RSE mal zu erläutern?
Anhand der Konstruktion (eine Seite der Achse geschraubt, andere geklemmt) gehe ich mal davon aus, dass man die Radachse seitlich herausholen muss? Wie schauts mit Radlagern? Muss man das Rad beim Moped nach Wiedereinbau zentrieren?
Sorry für solche Newbiefragen, schraube sonst an Autos, wüsste gern vorher, wies richtig geht. Muss Tachoschnecke wechseln.
Schönen Gruß
GallengaRSE
RSE — mehr Auspuff pro Zylinder...
Ocki
Beitrag von Ocki »
Hi Gallenga !
Is kein Akt.
Zuerst Mopped aufbocken. Klemmung lösen, Radachse mit 17 lösen.
Darauf achten, das sich die Tachoschnecke nicht soweit mitdreht, reißt
sonst die Welle ab. Achse rausziehen. Bremse kann dran bleiben.
Wenn Du nicht hoch genug aufbockst, kann es sein, daß Du Deinen
Kotflügel demontieren mußt. Weiß ich nicht.
Vorsicht beim Radrausnehmen, die Tachoschnecke hakt etwas, rad erst
etwas nach vorn ziehen, dann Schnecke aushängen.
Einbau andersherum.
so long,Ocki
Ocki hat geschrieben:Einbau andersherum.
Hy, Gallenga, lass Dir nix erzählen!
Das Rad muss genauso wieder eingebaut werden wie es vorher war :roll:
Ocki
Beitrag von Ocki »
Baumschubser hat geschrieben:die goldene Goldwaage :wink:
Ist das ein juristischer Fachausdruck?
so long,Ocki
gallengaRSE
Das werd ich hinkriegen - die Firma dankt!
Gruß Gallenga
Ocki
Beitrag von Ocki »
Zahl dei Sach, da brauchscht net Dankschön sagen.
so long,Ocki
JHawk
Beitrag von JHawk »
:lol: Ich werde dir einen ausgeben, wenn dus nach Obersaxen fährst. Werde sicher dort sein Samstag & Sonntag.
