Hallo habe ein Problem mit meiner DR 650 bitte um Hilfe
Habe folgendes Problem.
kalt springt sie ohne Choke an.
Wenn sie warm wird während der Fahrt, geht sie aus und springt nicht mehr an.
Nur nach einer ganz langen Zeit und dann nur mit Choke.
Muß dazu sagen sie stand drei Jahre.
Habe Kerzen, Luftfilter, Ölwechsel schon gemacht und den Vergaser gereinigt.
Weiß echt nicht mehr weiter.
Bitte um Hilfe.
KM hat sie 31000.
MFG
Sascha Bonneberg
Bitte um Hilfe.
KM hat sie 31000.
MFG
Sascha Bonneberg
Henrik84
jab, hätte jetzt auch aufs gemisch getippt, also so wie dodo schreibt. entweder sind irgendwelche spritfilter zu gesetzt, so das die karre nicht genug sprit bekommt, oder sie läuft gnadenlos zu fett. also erstmal neue filter rein und dann den gaser richtig einstellen. mit der suchfunktion sollteste das nötige wissen zum einstellen des gasers finden können. ist an sich recht easy, wenn man erstmal weiß was man machen muss. wirst das schon schaffen
Hauptlöschmeister
- Lernt noch alles kennen
