säuft manchmal beim bremsen ab.
Burner
Beitrag von Burner »
Hallo
Habe ein kleines Problem mit meiner DR 650 r bj 92.
letztens fahre ich sn einen Kreisverkehr muss bremsen und das Moped geht aus. Dann muss ich sie ca 20-30 mal ankicken bis sie angeht. Wenn sie dann an ist läuft sie wieder einwandfrei.
Wie gesagt das ist nur ab und zu so.
Könnt ihr mir ein paar tipps geben?
Danke
klingt nach falsch eingestelltem schwimmer stand !?
quäl mal die suche, das sollte da drinn stehen
Magguz
Beitrag von Magguz »
kann ein zu hoher schwimmerstand auch für ein ruckeln bei konstanter geschwindigkeit verantwortlich sein?
meine Zündkerzen sind rehbraun, es ruckelt aber.
145er HD; SP46B originalvergaser
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
Magguz hat geschrieben:kann ein zu hoher schwimmerstand auch für ein ruckeln bei konstanter geschwindigkeit verantwortlich sein?
Dafür war bei meiner dicken bis gestern eine zu lockere Kette verantwortlich :oops:
Burner
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Werde mit dem Ausprobieren noch etwas warten müssen, Habe mir gestern das Außenband am Sprunggelenk gerissen. Falle jetzt erstmal aus.
Und das bei dem tollen Motorrad Wetter.
Melde mich aber wenn ich das mit dem Schwimmerstand ausprobiert habe.
@Magguz,
Check mal, ob dein Choke wirklich ganz zu geht (Zug, Kolben, Feder OK?).
Falls der etwas tröpfelt, ruckelt es auch.
@Burner,
Gute Besserung...
Burner
Alles klar. Werde auf jeden Fall alle Tips ausprobieren.
Danke. :D
