Welcher Auspuff auf Suzuki Dr 650 R SP 44
Hallo
Wollte nur mal anfragen welchen Auspuff ich ohne große schwierigkeiten auf meine susi bekomme.
z.b einen Akrapovic der auch auf eine KTM passt oder so.
Ich weiß dieses Thema wurde bestimmt schon mal durchekaut, habe aber zu wenig Zeit mich durchs Forum durch zu wühlen.
Danke schon mal im Vorraus.
Moin, geh einfach mal auf FAQ, dort gibt es einen ziemlich kompletten Auspuffüberblick für die Dicke
- Azra3l
Ist es nicht so, dass der Auspuff nur eine e-Nummer haben muss die zum Motorrad passt?
Glaub E4 steht bei uns drauf.
Wenn etz ein Bose- oder Acrapovicendtopf für ne 1000er GSX-R zugelassen ist, aber zufällig auch E4 drauf steht, dann derf ich den auch dranbaun, soweit ich des richtig interpretiert hab.
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads
- ELVIS
Woher hast Du denn das ? Wär toll wenn es so wäre, dann könnte ich in der Garage aus dem vollen schöpfen
Denn eigentlich schaut der TÜV schon hin und die Rennleitung in den Schein oder will ne ABE sehen...Der einzige Moment, in dem ich bislang fast alles eingetragen bekommen habe, war dann wenn eine von meinen Tonnen eine Vollabnahme brauchte, weil sie, zum Bleistift aus der Schweiz stammten...
Bei meiner TIGER haben die Blaukittel sogar den ORIGINAL-AUSPUFF mit Nummer eingetragen...kein Witz
Egal, ich werde es nächste Woche testen, dann geht meine Schweizer Africa Twin zur Abnahme. Da schraub ich dann mal einen Sebring Enduro G dran...auch wenn es scheiße aussieht
Bei den Twins sieht das Original wenigstens GUT aus - und rostet nicht !
- Azra3l
Hab ich in nem anderen Forum gelesen.
Übrigens hab ich nachgeschaut, sp44b hat E6.
Na gut, also dann stimmt das wohl nicht mit den "nur E-Nummer muss stimmen".
@Burner: von Vorteil wärs, wenn der Auspuff auf jeden fall den passenden Durchmesser hat, damit er gescheit auf dem Krümmer sitzt.
