Gabelsimmerring
Verfasst: 27 Mai 2009 13:57
hatte mich die Tage gewundert, warum an meinem Mopedparkplatz VORNE ein Ölfleck war. Naja, Da lief das Gabelöl schon sanft über die Bremse bis zum Boden..
Hab heute mal den Holm rausgenommen, Dichtring aufgemacht und:
Eine ROSTbeule im Simmerring ?!?
Klar das dann rechts/links der Stelle Öl hochdrückt.
In die Roststelle ließ sich bequem eine dünne Spax drehen und der SiRi hochziehen, neuer Ring rein und gut soll´s sein.
Aber: warum rostet ein Simmerring von innen? Das Gummi war nur oben aufgedrückt,zum Holm und nach außen hin war noch gut Gummi - der Chrom dankts -
Bei der Montage kann man das Ding kaum so verletzen, das die Metalleinlage zum Vorschein kommt, und überhaupt das Ding schwimmt in Fett...
Öfter mal ein neues Erlebnis..
Ciao,Marcus
Der grad mit der Hydraulischen Kupplung des Bullis kämpft. Das Ding will nicht richtig ausrücken, entlüften und nachstellen hilft nicht
Titel geändert
Ciao,Marcus
Titel geändert
