Choke(-kolben?) klemmt
Highnzlander
Beitrag von Highnzlander »
Hallo alle zusammen!
Bei meiner DR 650 RSE klemmt der Choke - der Zug scheint nach Ausbau und Kontrolle in Ordnung - der Fehler scheint im Vergaser zu liegen, da die Feder und der ganze Krimskrams sich keinen Milimeter bewegen - mit ner Zange kann man da auch nix bewegen/rausziehen.
Den Vergaser zu zerlegen trau ich mich nicht so ohne weiteres.
Hat jemand von Euch ne Ahnung was es sein könnte und kann den Fehler eingrenzen? Kriegt man das ohne rundum-vergaser-zerlegung hin?
Vielen Dank erstmal!
Heinz
Highnzlander
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Da brauchst du den Vergaser nicht zu zerlegen. Der Chokekolben sitzt links hinter der Plastikmutter im Gehäuse, wahrscheinlich festgerottet :-)
Zug oben aushängen, Mutter lösen und ordentlich Caramba drauf.
Einwirken lassen und mit dem Zug vorsichtig herausziehen.
Später Laufbahn mit Wattestäbchen und Nevr-Dull o.ä. gründlich reinigen und Polieren.
Highnzlander
hi elvis vielen dank für die schnelle antwort
ich glaub nicht so recht, dass der choke am vergaser festgerostet ist, er wurde erst vor 1,5 jahren getauscht (zug war gerissen)
als ich die plastikmutter am vergaser gelöst hab, konnte man den teil des zuges der in den vergaser geht nicht losruckeln, es scheint als habe sich da innendrin irgenwas vergriesknaddelt :-(
die frage: kommt man an den chokekolben (so heisst das teil am vergaser doch, oder?) irgendwie anders ran als über die plastikmutter am chokezug selber??
danke
Edit dur Mod (Daniel)/: Bitte keine extra Titel für einzelne Beiträge verwenden.
Highnzlander
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Nö, ausser du bohrst von der anderen Seite aus durch :-)
Den mußt Du schon rausfummeln...
Wenn der zuletzt ohne Fett eingesetzt wurde, gammelt der ruck-zuck wieder fest...
Noch was : Bitte nicht den Titel ändern, sonst weiß keiner mehr, wo es hingehört...
Highnzlander
okay, dann muss ich wohl mit sanfter gewalt und caramba auf mein glück hoffen!
danke für deine hilfe (das mit dem titel werd ich gern beherzigen :-)
schön`gruß
Highnzlander
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Wenn es gar nicht geht : Ein Gehäuse im Tausch hab ich zur Not noch hier :-)
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Highnzlander hat geschrieben: ich glaub nicht so recht, dass der choke am vergaser festgerostet ist, er wurde erst vor 1,5 jahren getauscht (zug war gerissen) ... [blup]
DOCH das geht sogar innerhalb von nur 2 Wochen!
Wie Elvis schon geschrieben hat, das Ding muß raus!
Schau dir dann auch mal die Lauffläche vom "Kolben" an. Wenn da Riefen o.ä. drauf zu sehen sind, tausch ihn aus. Bekommst du z.B. bei Topham für wenig Geld.
Wichtig beim Polieren: Nicht zu viel Material abtragen! Wenn der Kolben zu viel Spiel bekommt, zieht der Vergaser evtl. Falschluft und die Abstimmung stimmt nicht mehr!
