Lackproblem
Verfasst: 11 Dez 2009 17:08
von Suzuki Bro´s SP 46 B
hey leute erstmal hallo!
hab ein paar roststellen an meiner SP 46 B und wollte sie einfach abschleifen mit rostschutz rüberlackieren und dann in meinem orginalen lila wieder überlackieren!!
1. kann ich das so machen?
2. wisst ihr zufällig welches lila das ist und ob ich das in nem baumarkt kaufen kann (aus der spraydose) hab schon geguckt aber bissher leider nix gefunden.
danke schonmal für die antworten lg konsti :wink:
Verfasst: 11 Dez 2009 18:05
von Gelöschter User
moin,
bin ja erst kurz hier im forum ... aber nachdem ich mich etwas zum thema lack und rost schlau gemacht habe (anstehende wiederbelebung einder rse):
- rostschutz ist generell wichtig - ich hab m ich fuer fertan entschieden.
- das zeugs reagiert mit rost und bildet eine basis, die ueberlackiert werden kann ...
- nach antirost etc. gehoert eigentlich immer gespachtetl und feingeschliffen
- den genauen lack-code kenne ich nicht - aber bei der gsx1100g war immer das problem, dass die lacke nicht im baumarkt zu bekommen sind.
generell hast du das problem, dass durch uv der lack ja schon nicht mehr der originalfarbe entspricht.
was ich hier tun wuerde ist: geh in den fachhandel, die haben meist einen farbscanner und lass dir den lack anmischen anhand eines lackierten teils.
mit spruehdose ist dann leider nix. kosten sind dann kaum hoeher.
besseres ergebnis kriegt man eh mit dem kompressor (oder machen lassen).
gruss
jj
Verfasst: 11 Dez 2009 18:22
von 650rseuwe
Hay Suzuki Bro´s SP 46 B
Erstmal ein Herzliches Willkommen hir im Forum.
Du kanst Dir die Orginal Farbe bei suzuki bestell ist aber sehr kostspielig oder bei suzuki den Farbcod erfragen.
erlich gesagt ne SP 46 in lila habe ich noch nicht gesehn :shock:
Muß mal in den microFish schauen ob der farbcode da drin steht.( habe ihn durch zufall mit Orginal teilenummer von suzuki)
etwas später :lol:
Habe mal in den Microfish geschaut und der Farbcode steht tatsächlich in lila drin :roll: :D :oops:
Verfasst: 11 Dez 2009 19:20
von Mathias
650rseuwe hat geschrieben: Habe mal in den Microfish geschaut und der Farbcode steht tatsächlich in lila drin :roll: :D :oops:
Wenn Du den Farbcode hast, kannst Du Dir die Farbe mischen lassen und in Sprühdosen verfrachten damit du auch ohne Lackiererset spritzen kannst.
Ist aber nicht ganz billig. Hab 1990 beim versuch meine Verkleidung zusammenzuschustern Geld in rauhen Mengen verschwendet. Den das giftige Feuerrot des Sonderumbaus war nirgends zu bekommen.
So muß jetzt auch mal nach Milka-DR´s googlen Bild
EDIT
Nach der ersten Fertanbehandlung sieht es dann so aus.
Hab aber auch mit anderen, vergleichbaren Produkten gute Erfahrungen gemacht. Wichtig ist, was an Rost weg geht, sollte weg. 2-3mal behandeln und einen vernünftigen Deckanstrich, dann hält es eine Weile.
Verfasst: 11 Dez 2009 22:30
Cool ich danke euch rostschutz hab ich auch werd ich mal rüber hauen und die farbe werde ich mir dank eurer tipps besorgen vielen dank!
und ich stell mal nen bild rein von meiner lilanen DR (sie is eigentlich gar nich ganz lila auch noch gelb und überwiegen weiß nur der ramen is lila *grins*)
aber danke für die schnelle hilfe!!!
und täglich grüßt die Titelzeile...die sollte bitte wie schon x²y³ mal geschrieben []LEER BLEIBEN[/b], so schwer kann das doch nicht sein, oder?
Verfasst: 11 Dez 2009 22:31
eine frage wie stellt man hier bilder rein?
MFG Konsti
Verfasst: 11 Dez 2009 22:42
von jo
kleine Anmerkung am Rande: bitte die "Titelzeile" bei Antworten immer leer lassen, sonst wird das hier recht schnell unübersichtlich.
Anleitung zum Bilder einstellen findest du hier: http://dr-650.de/viewtopic.php?t ... einstellen
Und wenn man nicht so faul ist, kann man auch die SUCHE benutzen, dann findet man meistens eine Lösung.
Grundsätzlich wurden auch mal einige Regeln aufgestellt, an die sich eigentlich jeder halten sollte: http://dr-650.de/Forenregeln.pdf
Noch was: Die Rahmenfarbe der meisten SE´s mt weißen Plastiks ist lila. Komischerweise sieht die Farbe auf den meisten Fotos aber immer blau aus.
Jo
Verfasst: 12 Dez 2009 14:28
sry und danke
Verfasst: 12 Dez 2009 15:12
von Taylor1979
..." Hallo ich bin die Internet-Polizei"
