Seite 1 von 3
Wie lange halten eure Kettenkits?
Verfasst: 10 Nov 2002 10:51
von olorin
Also meine is jetzt nach 10000km steif wie ne Kardanwelle und das Kettenrad kommt in die Haifischsuppe! :D
Benutzt dann am besten die letzte Auswahl wenn ihr länger damit unterwegs seit. Muss man ja nich ganz ernst nehmen.
Re: Wie lange halten eure Kettenkits?
Verfasst: 10 Nov 2002 11:35
von Pete
also für mich fehlt noch die Kategorie > 20000 km! :eek:
Im Ernst: die Originalkette hat an meiner RE 23.000 Km gehalten! Wie das ging? Die Vorbesitzerin ist nur bedächtig Landstraßen bei Sonnenschein gefahren (10.000 km); auf meinen folgenden 13.000 Km bin ich nicht gerade geschlichen und habe auch reichlich Regen und Gelände (allerdings ohne Schlammorgien) mitgenommen, aber die Kette immer bestens gepflegt. Ritzel und Spanner waren noch nicht an Ende, aber die Kette ungleichmäßig gelängt.
Gruß,
Pete
Verfasst: 10 Nov 2002 21:07
von Crosser79
Tach auch...
Meine jetzige Kette ist jetzt 10tkm drauf und hält wohl noch mindestens 5... Hoffe ich...
Hab denn ganzen Satz von Onkel Götzi.
Wo bezieht denn ihr eure Sätze??? :eek: :eek:
Verfasst: 11 Nov 2002 10:32
von realRP
keine hat nun 15tkm oben und ich hoff auch das sie noch 5tkm hält!
Verfasst: 11 Nov 2002 21:32
von xalex01
Meine Kette hat jetzt 21tkm drauf.Sieht alles noch gut aus.Und sollte schon noch für ein paar tausend Kilometer gut sein hoffe ich.Habe jetzt seit ca.6000km den Scottoiler dran.denke das sie vielleicht damit eine etwas längere Lebensdauer erreicht.
MfG Alex
Verfasst: 12 Nov 2002 07:01
von Engel
meine D.I.D-Kits kaufe ich bei Wieres Antriebstechnik in Bonn. X-Ring und verstärkt hält bei mir 15-20tkm.
Engel
Verfasst: 12 Nov 2002 20:27
von Roland
Hi
der original Satz hielt ca. 23.000 km die folgenden Zubehörteile zwischen 11.000 und 16.000.Kann auch an meiner magelnden Pflege liegen.
Gruß Roland
Verfasst: 15 Nov 2002 10:11
von kahos
wo es schonmal um Kettenkits geht:
wo zum Geier krieg ich ein anständiges Vernietwerkzeug her, am liebsten eins zum Schrauben nicht zum Schlagen, die die ich bisher gesehn hab sind entweder zum Schlagen oder Müll.
Oder benutzt ihr alle Clip/Schraubschlösser oder Endlosketten?
Ich dacht mir halt wenn mal richtig Dreck an die Kette kommt könnts son Clipschloss schon irgendwie dumm runterdrücken, oder mach ich mir da zuviel gedanken?
Verfasst: 15 Nov 2002 11:59
von Roland
Hi Kahos,
ich benutze eigentlich nur Clip-Schlösser, aber in der Zwischenzeit gibt es ja die zum Schrauben. Habe ich noch keine Erfahrung mit gemacht. Wenn du vernünftiges Werkzeug haben willst, schau mal bei www.hazet.de oder bei gedore. Das sind 2 von vielen Werkzeug Herstellern. Sind nicht billig, aber bei Werkzeug sollte man nicht sparen.
Gruß Roland
Verfasst: 14 Apr 2003 19:18
von Udo
Zum Thema Kettenschloß: Ich glaube die Endloskette hält am besten und die Schwinge ist doch in 0,nix raus. Meine hat jetzt so 13000 runter und sieht ziemlich jungfräulich aus - läuft aber auch mit Scottoiler.
gruß
Udo
Verfasst: 14 Jul 2003 18:49
von ev
hab meinen originalen Kettensatz bei ca 26TKm gegen 520er getauscht
die Kettenräder waren noch akzeptabel aber die Kette 'maushi'
zwar nur Langstrecke und gepflegt, aber auch ziemlich viel Schotter und Staub- bwz Schlammpassagen
über die Qualität des originalen Kettensatzes kann ich nicht meckern, nur wäre mir ein Schloß echt lieber gewesen, die Demontage der Endloskette war 'im Nirgendwo' ein bischen problematisch
Verfasst: 18 Okt 2003 10:25
von Hillimilli
Hi !
Meine erste Kette hat auch 23500 Km gehalten, bis ich sie aus Sicherheitsgründen gewechselt habe.
Verfasst: 24 Aug 2004 19:07
von Rightdosed
Hi, ich habe mit meiner Kette (übrigens auch mit dem Rest des Moppeds) eigentlich alles gemacht, was mir so einfiel.
Ich habe bei allem, was ich hierzulande so angestellt habe immer mit herkömmlichen Kettenöl geschmiert. Nach sehr schlammigen Offroadausflügen habe ich alles Fett mit dem Dampfstrahler entferntund anschliessend neu gefettet.
Im Winter war ich in Marokko und ca 300 vor der Sahara hab ich garnichtmehr geschmiert und im Sand die Kette sogar entfettet und trocken gefahren, damit der Sand nicht als Schmirgel anhaftet.
Letztendlich hat die Kette incl. Klammerschloss ca 25000 Km gehalten.
Jetzt probier ich mal das Dry Lube aus , soll ja super sein...
Pascal
Verfasst: 11 Apr 2006 08:17
von Röm
hab mir überlegt, man könnte ne steife Kette noch was fahren, wenn man verlorenes Fett zwischen den Gliedern mit ner Spritze und Injektionsnadel wieder zwischen O-Ring und Lasche reinspritzt.
Bei über 100 Gliedern allerdings ne Arbeit für jemand, der Vadder und Mudder erschlagen hat :D
Verfasst: 11 Apr 2006 08:42
von Henrik84
mahlzeit...
habe nen regina kettensatz gekauft und fahre mit meiner sumo nur strasse! gepflegt und gepannt wird die kette auch immer regelmäßig, aber genau das ist es ja, so wie es aussieht hält die kette vielleicht 10000 km und dann wird schicht im schacht sein....
wollte wissen wie lange denn bei euch die regina kettensätze halten? ich meine billig war der nicht unbedingt!
