start dr.650r dakar
Verfasst: 04 Dez 2010 20:55
von john1965
Hallo, wie kann ich am besten meinen dr. starten?gibst da irgentwo tricks?
Verfasst: 04 Dez 2010 21:28
von Wooky
:arrow:
Verfasst: 05 Dez 2010 11:03
von Murphy
Hallo
Kontrolliere mal den Choke den kann man aus schrauben
beim wieder ein schrauben etwas fett auf dem Choke Kolben
ansonsten könnte sie auch etwas zu mager laufen merkt man im Winter besser als im Sommer 8)
Re:
Verfasst: 20 Nov 2011 12:02
von Luke91
Murphy hat geschrieben: ansonsten könnte sie auch etwas zu mager laufen merkt man im Winter besser als im Sommer 8)
Hallo Leute!
Bin neu hier im Forum, sozusagen grade frisch angemeldet, letzte Woche meine DR 650 R Dakar ( SP 41 B) gekauft :)
BJ 1990, 32.000km hat se drauf...
1. Ich hab das schon mehrmals hier im Forum gelesen, aber was bedeutet das, sie läuft " zu mager" oder "fetter" ?
2. Und nun mein eigentliches Problem:
Bei mir springt sie, wenn sie kalt ist, so unglaublich schwierig an, dass fast schon was nicht stimmen kann...Gestern hab ich unglaubliche 30 Minuten lang versucht, sie anzukicken...irgendwann hab ich dann aufgegeben. Sie war davor 3 Tage lang gestanden.
Ein anderes Mal hab ichs geschafft, dass sie nach ca. 50 Minuten dann endlich mal gelaufen ist...Woran könnte das denn liegen, weil wenn ich hier so bei den Leuten lese, dass sie nach 3 Kicks an ist, manchmal auch 8-10, dann bin ich irgendwie schon ziemlich deprimiert! :P
Ich glaub auch nicht, dass es an meiner Kicktechnik liegt, ich behaupte von mir, dass ich kicken kann :P
Wenn sie mal läuft, dann läuft sie wunderbar und rund...Wenn sie warm ist, dann kicke ich 1-3 mal, dann läuft sie.
Woran könnte denn so ein Problem liegen und wie kann ich das beheben??
Wenn ihr noch was wissen müsst, sagts einfach!! :) Ich hoffe, dass ihr ein paar gute Tipps für mich habt! :)
MfG,
Luke
Verfasst: 20 Nov 2011 12:49
von Wooky
:arrow:
Re: start dr.650r dakar
Verfasst: 20 Nov 2011 15:39
von Luke91
Danke, ich find sie auch hübsch, meine Kleine :P
Okay, gut, dann werd ich das mal einstellen...
Gibt nur n kleines Problem, ich krieg sie ja gar nich erst an, damit ichs einstellen könnte, hast du da n Tipp für mich?
Am Berg einkuppeln funktioniert auch nich...
Vor 4 Tagen lief sie, nachdem ich ne halbe Stunde gekickt hab, also völlig kaputt is ja nichts und sie läuft ja auch gut, wenn sie mal an ist...
Lg,
Luke
Verfasst: 20 Nov 2011 16:17
von Weiss-nix
Hallo Luke!
Glückwunsch und Beileid gleichermaßen!
Du hast da ein sehr schönes Mopped gekauft!
(Ich muss das jetzt sagen, ich hab genau die gleiche, nur 4tkm mehr auf der Uhr).
Ich kann dich also beruhigen, das Ding springt grundsätzlich gut an.Ich brauche nie mehr als drei Kicks und sie läuft,zehn mal nach dem Winter).
Würde als erstes mal die Zündkerzen prüfen oder gleich auswechseln.
Wenn da was nicht mehr so ganz stimmt merkst du es zuerst beim Kicken, ein warmer und laufender Motor ist da weniger empfindlich.
Bist du sicher, daß dein Choke funktioniert?
Wenn man immer nur das rechte Bein trainiert kriegt man Schwierigkeiten beim Hosenkauf!!
Wird nix Schlimmes sein...
Jens
Verfasst: 20 Nov 2011 16:20
von Wooky
:arrow:
Verfasst: 20 Nov 2011 17:27
von Luke91
Zuallererst mal vielen Dank für die freundliche Hilfe hier, sehr nette Leute im Forum! :)
Also, ich habe jetzt mit nem Freund vorhin grade wieder ca. ne halbe Stunde versucht, sie anzukicken...nichts hat sich bewegt...
Danach hatten wir keine Geduld mehr und habens den Berg runtergerollt...ich hab dabei geschoben, dann hat der Motor ca. 10-20 Schläge getuckert, Gasanahme hatte er aber keine. Danach is er wieder ausgegangen...
Bin jetz völlig K.O., hab heut bestimmt an die eineinhalb Stunden versucht das ding anzukicken und anzuschieben..lacht mich jetz nich aus :D
( Vor ein paar Tagen wo noch die Sonne n bisschen geschienen hat, hab ich sie in die Sonne gestellt, da hat sich der Motorblock bisschen aufgewärmt, da hab ich sie dann in ca. 15-20min anbekommen :P ...nur noch so nebenbei mal :P )
Verfasst: 20 Nov 2011 17:49
von Wooky
:arrow:
Verfasst: 20 Nov 2011 17:57
von Luke91
Sicher, direkt in meiner Garage :D
Und dann schlepp ich auch in die Schule immer bisschen Holz mit, damit ich meine DR an krieg :D
Mit nem Heißluftföhn...weiß nich stell ich mir bisschen gefährlich vor, muss ja nur irgendwo n ganz winzig kleines tröpfchen Benzin rauslaufen...N normaler Föhn wär ne Option, ich glaub das probier ich mal!
Gut okay, dann dreh ich das Standgas auch nochmal ne Drehung höher :)
Danke schonma für die (meist) sinnvollen Tipps! :P
Lg,
Luke
PS: Zündkerzen muss ich die kaufen, die auch hier in den Technischen Daten bei der DR 650 R stehen?
Also die "NGK DPR9EA9", 2 Stück?
Verfasst: 20 Nov 2011 19:39
von Wooky
:arrow:
Verfasst: 20 Nov 2011 19:57
von Luke91
Ne, hab ich nich, aber bei mir im Kaff gibts da son Kerl, der schraubt bisschen nebenberuflich an Motorrädern und verdient sich so was dazu, der wird einen haben :)
Ich bring meine DR morgen mal zu dem und dann schauen wir mal. Vielleicht ist ja auch der Vergaser völlig verdreckt, man kann ja nie wissen was der Vorbesitzer so alles schleifen hat lassen...wird sich morgen alles zeigen ;)
Auf jeden Fall Danke für die Hilfe, ich meld mich dann morgen oder übermorgen, was sich ergeben hat! :)
MfG,
Luke
Verfasst: 20 Nov 2011 21:22
von Mathias
Luke91 hat geschrieben:......Vielleicht ist ja auch der Vergaser völlig verdreckt......
Guter Ansatz ;-) Luftfilter checken........ und wie schon geschrieben. Wenn´s kalt ist dreh ich mein Standgas auch immer etwas hoch.....
Mathias
