weiss jemand zufällig die Länge und den Durchmesser von den Gabelfedern der DR 650SE?
Ich fahre eine DR 350SE als Supermoto und wollte da die Federn der DR 650SE in meine Gabel bauen damit sie vorne härter wird.
Nur weiss ich nicht ob die auch passen von Durchmesser und Länge. Aussendurchmesser der Gabel 43mm ist ja identisch soweit ich das herrausgefunden habe.
Die Progressiven die ich jetzt drinne habe sind schon an ihrer Grenze und was anderes dafür gibt es leider nicht.
Hinten hab ich mir ein Wilbers Federbein das auf meine Wünsche abgestimmt wurde eingebaut. Nur vorne muß das ja auch dazu passen und leider ist das Budget etwas knapp um mir Federn anfertigen zu lassen, daher dachte ich an die DR650SE Alternative
Hier mal ein bild von meiner Kleinen damit ihr wisst worum es geht
