Wenn ein Bastler/ Murxer zuschlägt
Shocker
Beitrag von Shocker »
Hi zusammen,
nachdem mir vor 2 Wochen beim nachfüllen des Öls aufgefallen ist das der Moto Detail Ölmesstab nur noch ne Abdeckung war und der eigentliche angelötete Stab irgendwo im Kupplungsgehäuse liegt, lag es natürlich nahe einen Ölwechsel Mit neuer Kupplungsdeckeldichtung zu machen, dabei viel mir auf das es auf der Limaseite an der grossen Schraube auch leicht leckt...
Gestern hab ich mich dann nach aufheizen der Garage ans Basteln gemacht,
hat auch alles wunderbar geklappt und es wurde der Messtab auch unaufgelöst gefunden und geborgen...
Als ich dann die Limadeckelschraube herausmachen wollte hab ich bemerkt das der Innensechskant schon ziemlich vernudelt ist, mit viel geklopfe und Gewalt hab ich ihn dann abbekommen, was dann sichbar wurde will ich euch nicht vorenthalten :shock:
[img][img]http://img3.imageshack.us/img3/7281/bild005tu.th.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Da hat der vorige Murxer doch tatsächlich den Innensechskant durch die Schraube geschlagen, dann ein Stück Riffelblech ausgeschnitten und es mit 2 Komponentenmetal von innen an die Schraube geklebt :shock:
*EDIT* deswegen suche ich auch eine neue Abdeckschraube...
SP 46
Hmm, mein reden, die meisten DRs werden kaputtrepariert....
Mess doch mal das Gewinde, für die "Sex und Pfirsich" direkt hab ich nix, aber vielleicht passt was von den alten Modellen
Ziegenmüller
Beitrag von Ziegenmüller »
na mönsch, anstatt den Innovationswert, die Sparsamkeit und den Erfindungsreichtum dieser großartigen Reparatur zu würdigen...
was seid ihr böse Menschen! :lol: :lol: :lol: :lol:
joh
Beitrag von joh »
meine hat noch keinen Sechskant sondern noch den Schlitz. Ich mache den Deckel immer mit Hammer und Schraubenzieher auf.
Hatte mir überlegt, irgendwann nachzurüsten. Vielleicht ist die alte Lösung doch besser.
DR 650 SP41B, Bj. 91
Manne650
Beitrag von Manne650 »
Den Stopfen bekommst du beim Hessler für Relt.kleines Geld.Die gehen
öffters übern Jordan,wenn man nicht vorher mal ein,zwei Schläge mit dem Kunst.Hammer auf den Stopfen gibt.Die O.Ringe saugen den Stopfen so an. :wink:
Mfg.Manne
eisbaerin
Beitrag von eisbaerin »
Ziegenmüller hat geschrieben:na mönsch, anstatt den Innovationswert, die Sparsamkeit und den Erfindungsreichtum dieser großartigen Reparatur zu würdigen...
Genau, dass ist halt ne super Maschine und mitten in der Mongolei bricht ne Schraube ab und irgendson Sibirischer Schweisser macht das Ding fit für die Weiterfahrt. Versuchtd as mal mit ner GS.
Kann natürlich auch einfach ein Hornochse gewesen sein.
Meine Sp44 SUMO
Shocker
Ich hatte die Hoffnung das er ausser dem Kabelbaum nicht viel angefasst hat, naja aber zum Glück entdeckt bevor das Riffelblech auf Wanderschaft ging...
Das selbe mit der Kupplung, er meinte er hat die Lamellen getauscht und die ist immer noch so schwer zu betätigen und drennt nicht richtig, neue Federn und den vergammelten zug getauscht und siehe da wunderbar die Kupplung...
Der Gewindedurchmesser ist 35,75mm müsste wohl M36 sein, ihr könnt ja mal schauen ob ihr noch was da habt :wink:
SP 46
SvenRo
Beitrag von SvenRo »
Irgendwie kommt mir das bekannt vor!
Als ich meine DR gekauft habe, war ein komischer Schaldämpfer verbaut, den man nicht wirklich zuordnen konnte.
Habe mir nichts weiter dabei gedacht und nen´ neuen gekauft.
Dann wollte ich eine Mini Inspektion an dem Teil machen und musste feststellen, das die Ölablassschraube überdreht war und beim "rausziehen" nur noch ein Spezial glatt Gewinde :shock: vorhanden war.
Das selbe bei den Zündkerzen, allerdings war bei einem Kerzengewinde schon ein Gewindeeinsatz verbaut worden. Super! Also Kerzen wieder rein und gaaaanz vorsichtig anziehen.
Bei der komplett Demontage der DR im letzten Winter kam dann noch reichlich Pfusch zum vorschein!
Da muss ein Profischrauber an der Arbeit gewesen sein, der nur wollte, das ihm die Arbeit nicht aus geht! :?
Azra3l
Beitrag von Azra3l »
Puh, da kann ich ja echt froh sein, dass bei 4 Vorbesitzern kein Pfusch an meiner war!
*dreimalAufHolzKlopf*
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads ;)
Servus Shocker,
was hältst Du denn von meiner Lösung hier:
Die Verschlussschrauben gibts hier.
Mathias
Beitrag von Mathias »
Easy hat geschrieben:.....was hältst Du denn von meiner Lösung hier.....
....wenn´s funktioniert (sich nicht gleich deformiert) und du den passenden Schlüssel lieferst, viel......
Da bleibt nur noch die Frage, wie bekomme ich meinen alten Deckel auf :?:
Mathias
Servus Mathias,
der passende Schlüssel ist ein einfacher Flexschlüssel (Stiftabstand 30mm) damit geht das Ding ganz einfach auf. Verformen tut sich da nichts (Duraluminium).
Und in den alten hab ich damals auch zwei Löcher gebohrt ca 3mm tief und auch passend zum Flexschlüssel.
