Seite 1 von 3
Wie macht ihr das denn so?
Verfasst: 22 Feb 2011 09:04
von ASW29
wie macht ihr das denn, wenn ihr einen Radwechsel tätigt oder die H-Schwinge ausbauen müsst. Welche Hilfsmittel nutzt ihr dazu.
Was haltet ihr hier von:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Verfasst: 22 Feb 2011 09:18
von DarkBrummer
Ein Motorradheber oder eine Dragl Bier (Bierkiste) sind sehr hilfreich
Verfasst: 22 Feb 2011 09:27
von Hacky
ich stelle das Mopped entweder auf den Hauptständer oder auf einen Hydraulischen Moppedheber,
son Flaschenzug wäre mir zu baumelig, den nutze ich nur, wenn ich schwere Sachen auf den Dachboden bringen muss.
Verfasst: 22 Feb 2011 09:43
von FFH
+1 für den Hauptständer.
Verfasst: 22 Feb 2011 11:54
von ELVIS
Hinterrad ? 2 Unterstellböcke unter die Unterzüge.
Verfasst: 22 Feb 2011 13:01
von Motzkeks
Ich habe mir dieses Gerät improvisiert. Kommt unter den Ofen, der Hebel wird runtergedrückt (wodurch das Gefährt hochgedrückt wird) und dann steht das sicher. Früher war da mal noch so Schaumstoff drumrum, jetz leg ich normalerweise ein Tuch oder ne dicke Pappe dazwischen, damit ich keinen Lack vom Rahmen abscheuer.
Je nachdem, welches Rad ich ausbau, hängt die jeweils schwerere Seite nach unten.
Verfasst: 22 Feb 2011 14:16
von Taylor1979
Coca-Cola-Kiste
Verfasst: 22 Feb 2011 14:54
von Möchte-DR-Fahren
Motzkeks hat geschrieben:Ich habe mir dieses Gerät improvisiert. Kommt unter den Ofen, der Hebel wird runtergedrückt (wodurch das Gefährt hochgedrückt wird) und dann steht das sicher. Früher war da mal noch so Schaumstoff drumrum, jetz leg ich normalerweise ein Tuch oder ne dicke Pappe dazwischen, damit ich keinen Lack vom Rahmen abscheuer.
Das Teil raff ich nicht ganz. Wenn ich das Teil mittig unters Motorrad mache und dann den Hebel nach unten Drücke dann liegt das Motorrad ja nur noch auf der einen Kante auf. Logisch kommt mir das jetzt nicht vor!
Verfasst: 22 Feb 2011 14:59
von Martl
Moinsens,
Ich denke, der Heber wird von vorn/hinten unters Moped geschoben, dann der Hebel nach unten gedrückt. Wobei die Stellung des Quadrates anscheinend öfters probiert werden könnte...je weiter Richtung Lenker, desto mehr wird vorn entlastet/angehoben und umgekehrt.
Standsicherheit würde ich mir noch gern verdeutlichen lassen.
Ich stell mein Moped auf 2 Böcke, je Fußraste einen, wobei ich mir so auch schonmal nen Seitendeckel demoliert hab...
Gruß aus der sonnigen Pfalz
Verfasst: 22 Feb 2011 15:06
von AWolff
Ick hab so'n billich Hubständer.
Mit 2 aufgeschraubten Holzklötzen für die DR passend gemacht.
(Sonst steht sie auf der Ölablassschraube!)
Verfasst: 22 Feb 2011 15:12
von Motzkeks
Möchte-DR-Fahren hat geschrieben:Motzkeks hat geschrieben:(...)
Ich mach mal beim nächsten Kettenölen ein Foto. Nächste Woche muss ich das Mopped eh mal putzen und für den Frühling flott machen. Mit "standsicher" war gemeint, dass es nicht seitlich wegkippt. Der Hebel kommt an die linke Seite vom Mopped und das Quadrat untendrunter, die Mittelstrebe zeigt also ungefähr auf die Ölablasschraube.
Verfasst: 22 Feb 2011 16:01
Ich würd wahrscheinlich den Bock damit eher Umwerfen als den hoch zu Bocken
Gut das ich einen Mittelständer habe, oder notfalls immer eine Kiste Bier im Haus.
Ha, und schon wieder einen Grund gefunden den Inhalt schnell zu leeren
Verfasst: 22 Feb 2011 16:32
von Gelöschter User
ich leg immer 2 bretter auf nen bierkasten und heb sie drauf...so schwer ist die ja nicht. ( würde ich es 2 mal in der halben stunde mache müssen würd ich mir auch was anderes einfallen lassen...)
Verfasst: 22 Feb 2011 16:39
von Motzkeks
Dass Bierkästen das Ding aushalten sollen kann ich mir nicht so recht vorstellen. Und wohin mit den Flaschen? Na gut, man hätte dann beim Schrauben immer ein Bierchen zur Hand...
EDIT: Grade beim Kramen auf dem Rechner ein Foto vom Ölwechsel vor ein paar Jahren gefunden, da sieht man so ungefähr wie der Ständer funktioniert, ist leider von der anderen Seite fotografiert:
http://img576.imageshack.us/img576/9979/img0338k.jpg
Verfasst: 22 Feb 2011 17:35
von dirk65
Also ich habe mir mal so ein Teil für 80 EUR aus dem Baumarkt geholt, da war es gerade im Sonderangebot. Damit hebe ich sogar die Seite von meinem Kleinwagen hoch. Mit dem Moped drauf kann man es auch noch gut rangieren.
