Motor macht Geräusche (Video)
birky
Beitrag von birky »
ich mache mir sorgen um meinen Motor. Es ist ein metallisches klacken und mahlen zu hören.
Mitlerweile habe ich den Auslasskipphebel ausgetauscht da bei diesem die gehertete Schicht ein wenig ab war. Ich weiss das der Dr Motor im vergleich zu anderen Motoren recht laut ist. Beim Ölwechsel habe ich nichts gefunden und sonst läuft der Motor auch problemlos. Vielleichct könnt ihr mir sagen ob meine Sorgen berchtigt sind oder ob ich nur rumspinne.
http://www.youtube.com/watch?v=sl3N4bCytGo
Zuletzt geändert von birky am 13 Mär 2011 18:15, insgesamt 1-mal geändert.
ducmotom
Re: Motor macht Geräusche(Viedo)
Beitrag von ducmotom »
Hört sich stark nach Ventile an, bist Du dir sicher die richtig eingestellt zu haben?
Zuletzt geändert von ducmotom am 13 Mär 2011 18:36, insgesamt 1-mal geändert.
KTM 450 EXC-R
Ducati Monster 1000S(sold)
Ducati MTS 1000 (sold)
Ducati Monster M900(sold)
Underground DR Service Point
Soundprobe meiner DUC
birky
Beitrag von birky »
so habe eben nochmal den link geändert jetzt sollte es gehen
ltell
Beitrag von ltell »
Ventile und/oder Ausgleichswelle. Was anderes kann es kaum sein.
Der rasselt ja ganz schön! Ventilspiel und AGW-Kette schon geprüft?
Edit: Itell war wohl schneller! Vielleicht ist das Ventilspiel zu groß. Ich hatte ein ganz ähnliches Geräusch, das war beim Fahrbetrieb unerträglich. Ventilspiel neu eingestellt und weg wars.
birky
Beitrag von birky »
hi,
Ausgleichskette gespant und Vetile sind neu eingestellt. Das die Kubelwellenlager hin sind sollte bei einer Laufleistung von 27t ja eher unwarscheinlich sein? Aber das Geräusch kommt eher von unten.
Dann hab ich auch keinen Schimmer, was es ist. Außer Fremdkörpern im Kubelwellengehäuse fällt mir nichts mehr ein.
ducmotom
birky hat geschrieben:hi,
Könnte ich mir nicht vorstellen.
Das könnte nur sein, wenn die Tonne auf der Seite gelegen hat und der Motor noch lief.
Dann würde zumindest ein KW-Lager trockenlaufen.
KTM 450 EXC-R
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
So schlimm klingt das gar nicht, finde ich. Nicht wie neu, aber auch nicht soooo schlecht.
Zumindest höre ich da nichts, was auf ein Lager hinweisen würde. Im Ton fehlen eh die tiefen Frequenzen, da wäre ein KW-Lager eh kaum rauszuhören.
Hast Du die Spannung der Ausgleicherkette denn nach dem Spannen nochmal mit den Fingern erfühlt ?
Wenn die Kette zu lang ist, reicht der Weg des Spanners nicht mehr...
Ventile kann ich da auch nicht raushören - davon abgesehen, daß ich sie lieber etwas tickern höre, als gar nicht :-)
Und die Laufleistung ist immer so eine Sache...
birky
Beitrag von birky »
die Spannung hab ich nicht nochmal gecheckt aber wäre dann nicht die einstellschraube mit der kontermutter ganz am ende?
wilwolt
Re: Motor macht Geräusche (Video)
Beitrag von wilwolt »
Sind das 1500 U/min im Leerlauf? Klingt irgendwie deutlich hörer...
Grüße Dirk
birky
Beitrag von birky »
ja 1500 1600 sowas um den dreh
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
birky hat geschrieben:die Spannung hab ich nicht nochmal gecheckt aber wäre dann nicht die einstellschraube mit der kontermutter ganz am ende?
Nein, die Langlöcher im Spanner begrenzen schon vorher.
Und was viel wichtiger ist : Das ist KEINE Einstellschraube. Die dient nur, um die Einstellung zu fixieren. Die Spannung übernimmt die Feder, dann wird die Schraube ANGELEGT, gekontert und die eigentlichen Halteschrauben ( 6er Inbus ) angezogen.
birky
Beitrag von birky »
ok dann werde ich nochmal nachsehen müssen. wo und wie würde das Geräusch entstehen wenn die Ausgleichskette zu lang ist ?
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Sie rasselt und das deutlich links unten. Kann man deutlich unterscheiden, ob es von oben oder unten kommt. Halt Dir mal den Griff eines dicken Schraubendrehers direkt gegen das Ohr, und die Klinge dann an den Motor. So kannst du ihn abhorchen wie ein Arzt mit nem Stethoskop...
