Moje jungs, Hab das Problem das meine SP44B beim kicken der Motor kalt oft falsch steht und ich ins leere kicke(nur bei kaltem Motor), wenn sie warm ist ist das kein thema. bin Ratlos????
Gruß Christian
Motor steht nicht richtig beim Kicken
Opelhecktriebler
- Ist öfters hier
madmax181
- Ist öfters hier
Re: Motor steht nicht richtig beim Kicken
wie meinst du das mit dem ins Leere kicken?
kommt n großer widerstand oder geht er einfach durch?
wenn er einfach durchgeht, is was am kickstarter defekt.
wenn n großer widerstand kommt, dann is die deko-einrichtung defekt.
(vorrausgesetzt, du machst beim kicken alles richtig
Und sie nannten ihn Werner!
Opelhecktriebler
- Ist öfters hier
also deko ziehen langsam weiter bis er hochspringt dann wieder hoch durchkicken und an ist sie, nur wenn sie kalt ist steht des öffteren der Motor nicht auf kurz nach überschneidung sondern was weiß ich wo und da läßt sie sich einfach durchtreten, sozusagen springt der deko im falschen moment heraus.
wenn ich sie "altdeutsch" ohne deko auf die richtige position drehe und kicke läuft sie immer, und sie ist in kaltem zustand nach 2-3 kicks da
nun hat sie aber einen deko und der soll auch funktionieren!
Gruß Christian
Gruß Christian
- ELVIS
Schmier mal die Deko-Welle ordentlich mit Kriechöl, manchmal geht sie nicht komplett zurück. Ausserdem solltest Du die Verlegung des Deko-Zuges mal checken - der kann sich bei Lenkereinschlag links auch schonmal zu sehr spannen und damit den Deko offen halten.
Machst du das genauso? Dann sollte es doch klappen. Vielleicht hilfts ja.
http://www.youtube.com/watch?v=Jbu-fXWlzCc
Meine Sp44 SUMO
Meine Sp44 SUMO
