Alter ..Neuling...... jetzt Hier mit DR600 was tun....
Verfasst: 16 Mai 2011 21:15
von drspeed16v
Hallo an alle !!!!!!!!!!!
sodele
hab mich hier mal angemeldet ,war im alten Forum auch angemeldet jedoch eher zum Problem bewältigen damals kein Zündfunke .......... ,was letztendlich eine Defekte Spule im Kurbeltrieb war und jetzt .........ja sie Läuft immernoch ( 75 TKM ) .
So nun hab ich die SUSI DR600 geschenkt bekommen und werde das Teil wohl behalten
( muss den Führerschein machen
egal )
Das Teil Läuft tadelos ,springt etwas schlecht im Kalten zustand an
( hab jetzt den Bogen raus mim ankicken
) hat schlanke 75 TKM und steht für ihr alter BJ 88 sehr gut da.
So nun brauch ich als Neuling etwas Hilfe in sachen Motorentechnik Haltbarkeit Unterlagen ,Krankheiten usw . .
Von meiner Seite aus würde ich das Teil gerne auf Strassenreifen umrüsten und eine kleine Grundsanierung durchführen .
Wo bekomme ich Unterlagen vom Motor um mal zu sehen wie gut das Teil noch ist ,bzw was kann mann alles gleich änder ,.......so ich bin mal auf euere Meinungen gespannt ,danke gruß Andreas
Re: Alter ..Neuling...... jetzt Hier mit DR600 was tun....
Verfasst: 16 Mai 2011 22:48
von ventilspieler
Hier findest du das Werkstatthandbuch der 600:
Edit Dennis: Entfernt wg. Copyrightverletzung
Damit kannst du schonmal das ganze Mopped auseinandertüfteln. Soll-Werte etc. stehen auch drin. Damit kommst du schon sehr weit...
Ein Super Straßenreifen, wenn du nicht gleich auf so gruselige (
) Sumofelgen umrüsten willst, ist der Conti Trail Attack. Geht gut ums Eck, hält fast ewig, ist nicht soo teuer und hat guten Grip. Sobald er halbwegs warm ist geht er auch im Nassen durchaus vernünftig.
Maxi
Verfasst: 16 Mai 2011 22:56
von thomyboz
Verfasst: 17 Mai 2011 09:15
von hiha
Noch besser: Bridgestone BT45. Gibts auch in den DR-Größen.
Verfasst: 17 Mai 2011 15:20
von andreas2
habe en original Dr 600 Wartungsbuch kannst mir ja mal eine mail schicken
Verfasst: 17 Mai 2011 17:11
von drspeed16v
Moin, ........1A Tips danke , wie ist so die Haltbarkeit der Motoren und Getriebe allgemein / KM Laufleistung ? Ersatzteileversorgung ,danke gruß Andreas
1A Forum !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Verfasst: 18 Mai 2011 08:16
von hiha
Bis auf den recht häufig mal rausfallenden linken Auslassventilsitzring ist die Kiste eigentlich recht haltbar. Sie liebt regelmäßigen, jährlichen Ölwechsel, auch wenn man nur 200km/Jahr fährt. Man hört ab und zu von Getriebeverschleiß, davon war ich(und der Schwager) bisher nicht betroffen. Die von mir kurzzeitig besessene Dakar hatte, als sie in meinen Besitz gelangte, belegbare 110.000km drauf, von der Erstbesitzerin überwiegend auf Langstrecke und der Autobahn abgespult, und hatte den ersten Übermaßkolben grad frisch eingebaut bekommen. Pleuellager und Getriebe waren einwandfrei, Steuerkette hab ich vorsichtshalber gewechselt, den Auslassventilsitzring auch, der war schon mit Körnerschlägen befestigt worden...
Verfasst: 20 Mai 2011 04:55
von drspeed16v
Moin, danke für die Antworten , na dann werde ich erstmal den Motor zerlegen um die Steuerkette zu erneuern und den Zylinderkopf nachschauen ,wo bekomme ich Ersatzteile ?
danke gruß Andreas
Verfasst: 20 Mai 2011 10:16
von m.w.
warum willst Du einen gut laufenden Motor kaputt machen?
Steuerkette kann man über den Spanner prüfen, Ausgleichskette mal nachspannen, Ventilspiel prüfen/einstellen evtl Öl/Filter-wechsel machen und wenn es gaaanz hoch kommt -oder die Neugierde- evtl mal den Deckel oben ab um nen Blick auf die Nocke zu werfen (neue Kupferscheiben nicht vergessen, sonst süft es- und: die Gewinde sind empfindlich, ein kleiner Dremoschlüssel ist Dein Freund.))
Meine DR hat jetzt so um die 70tkm runter, läuft Winters wie Sommers tadellos und macht auch noch ihre 150 auf dem Tacho.
Bei 55t hab ich sie mal so eingeschlammt, das die Fußdichtung durch ging.
Der 1. Kolben hatte "deutlich Untermaß" und ist mit Kexel beschichtung genauso wieder reingekommen: läuft immer noch prima.
Die Nockenwelle hatte leichtes Pitting: Suzi Händler: "das haben die Dinger quasi ab Werk": also alles wieder zusammen.
gemacht worden ist: Fußdichtung, Kopfdichtung, Ventilschaftdichtungen, Ventile etwas eingeschliffen. Das war´s.
Also mach nen Service, lass den Motor zu und wenn sie schlecht anspringt, schau mal ob am Vergaser alles sauber & dicht ist.
Ciao,Marcus
Verfasst: 23 Mai 2011 10:13
von finne
Moin moin,
Was ist: "Kexel beschichtung" ? und wie wird die wo aufgebracht?
Wissensdurstige Grüße,
Finne
Verfasst: 23 Mai 2011 10:46
von m.w.
ist eine PTFE (polytetrafluorethylen), sprich Teflon Beschichtung , wie bei einer Bratpfanne oder Gore-Tex Jacke
..-> kexel.de
Ciao,Marcus
Verfasst: 23 Mai 2011 11:13
von Helsche
Die Schmiedekolben von Wössner haben besipielsweise so ne Beschichtung am Kolbenhemd:
Verfasst: 26 Mai 2011 13:48
von finne
... und wieder was gelernt... Danke!
