Zylinderkopf DR 600
Verfasst: 02 Okt 2011 00:52
von practikus
Wer kann mir das Anzugsdrehmoment für die Zylinderkopfschrauben an meiner 600er Susi verraten :?:
Sind unter den Schrauben Kupferdichtringe :?:
Vielen Dank im Vorraus :!:
Re: Zylinderkopf DR 600
Verfasst: 02 Okt 2011 19:53
von Murphy
Hallo
habe eben mal nachgeschaut
Zylinderkopf 10mm - 35- 40 Nm
Zylinderkopf 8mm - 23- 27 Nm
Basismuttern 7-11 Nm
an zwei schrauben sind untere leg Scheiben ob die aus Kupfer sind müsste ich erst nach schauen
die beiden schrauben sind auch länger glaub ich 8)
Verfasst: 03 Okt 2011 10:16
von practikus
Prima- ich danke Dir :P .
Hab alles gleich abgekupfert, werde heute nachmittag bischen schrauben- muß auch die Ventile nachstellen (Werte habe ich schon).
Werde mich dann melden und Meldung machen............. :D
LG Udo
