Seite 1 von 2
Pic Seitenständer
Verfasst: 04 Apr 2012 14:54
von thomas.duehr
benötige mal ein Pic einer DR600s bj 85 vom montierten Seitenständer.
Hatte die damals einen Ständerschalter oder ging der von alleine zurück.
Habe mittlerweile 2 ergattert, leider sind die Federn ne Ecke zu kurz bzw keinen
Plan, wo der Schalter ran soll.
Bei miener Kiste fehlte der Seitenständer schon beimn Kauf.
Danke im voraus
Re: Pic Seitenständer
Verfasst: 04 Apr 2012 15:58
von Madde
Ich kann dir mal ein Bild von meiner schicken. Bei mir wars so, dass der Seitenständer, wie bei der 650er auch, hochgeklappt werden muss. Bei mir ging da nix von alleine.
Schalter hat die aber auch keinen dran und ist ebenfalls Baujahr 85.
MfG
Verfasst: 04 Apr 2012 21:11
von thomas.duehr
Das Problem ist, dass die Federn ne Ecke zu lang sind, so das der Seitenständer nicht oben bleibt.
Der Tüv quakt doch rum, wenn der Ständer nicht automatisch einklappt oder ein Schalter verbaut ist.
danke und Gruß im voraus
Verfasst: 05 Apr 2012 09:41
von maz
kein pic, aber der hat 2cm neben der befestigungsschraube eine platte/blech, die drückt auf den schalter, der am rahmen genau drübersitzt.
die feder hält ihn oben. wenn nicht wird die zündung unterbrochen, ausser im leerlauf.
ja, das ist tüv-relevant.
Verfasst: 05 Apr 2012 17:50
von thomas.duehr
mist, hab kein Blech bzw die Federn, die ich bisher hatte, waren zu lang.
Besitze auch keine Aufnahme für den Schalter :(
Finde im Netz auch kein Originalbild der 85er DR600
hat niemand ein pic?
Verfasst: 06 Apr 2012 10:23
von maz
na gut, wegen ostern und so :lol:
ach ja: tüv relevant ist eigentlich nur das, was auch dran gebaut ist. das muss funktionieren. also wenn keiner dran ist, ists evtl. auch ok ...
Bj. ´88
Verfasst: 06 Apr 2012 12:38
von thomas.duehr
Das Blech fehlt bei mir.
Habe allerdings auch ein größeres und ein kleineres Loch zur Federaufnahme ?!?
Sieht zumindest anders aus als bei deiner :(
Suche geht weiter.
Vielen Dank und frohe Ostern
Verfasst: 06 Apr 2012 13:09
von maz
ich hab eine doppelfeder, 2 federn, die genau ineinander passen, eine dünne, eine dicke.
Verfasst: 06 Apr 2012 13:24
von thomas.duehr
Diese meinst du?
habe 2 mal einen Ständersatz bestellt.Beide zu lang
Verfasst: 07 Apr 2012 00:04
von Madde
thomas.duehr hat geschrieben:Das Blech fehlt bei mir.
Suche geht weiter.
Also vielleicht liegts daran, dass die Feder gar nicht genug Spannung hat. Ich hab gemessen, dass der Seitenständer der DR 650 einen größeren Abstand=d von der Schraubenmitte bis zu dem
Halte-Zapfen der Feder hat als die der DR 600. Der ist bei der DR 600 ca. 1cm größer.
Verfasst: 07 Apr 2012 07:58
von maz
denke, bei dir fehlt der original stift zur federaufnahme am rahmen. sieht genau aus wie der am ständer. ja, meine feder sieht genauso aus.
ich würd irgendwo passend ein blech zur federbefestigung am rahmen anschweißen, und zwar so, dass der ständer allein einklappt. damit brauchst du keinen schalter beim tüv.
Verfasst: 07 Apr 2012 17:06
von thomas.duehr
Wie lang ist der Abstand d der einen bzw der anderen DR?
damit ich ein Grundmaß habe und mal nachmessen kann.
Lieben Dank
Verfasst: 07 Apr 2012 17:39
von maz
d=10,5cm (mitte-mitte)
abstand der federaufhängungen (eingeklappt): 11,5cm (mitte-mitte)
Verfasst: 08 Apr 2012 09:30
von thomas.duehr
so, scheinbar den Unterschied gefunden.
Seitenständermaß von 10,5cm passt.
Habe jedoch nur 9,5 cm von der Federaufnahme bis Aufnhame Ständer.
Also kürzere Feder oder Aufnahme anschweissen.
Danke erstmal und frohe ostern
Verfasst: 09 Apr 2012 19:02
von thomas.duehr
so, Feder einer xt600 eingesetzt, funzt :)
