Krümmer Glüht Rot !
Verfasst: 08 Jul 2012 16:01
von nigges87
Hey leute, war gestern nacht noch bisschen mit meiner Dr ( ja die die so nagelt ) den acker umpflügen und wurde von nem kumpel drauf aufmerksam gemacht das mein krümmer sowas von Rotglühend war..... hätte das teil sofort schmieden können..... Ist das normal ? gut beim Crossen aufm Acker fährt man ja nicht schnell und dreht hoch aber sowas ? auf längern ziehstrecken hat er dann wieder aufgehört zu glühen. Hab auch ein Bild davon gemacht. Werd ich heute abend mal hier einstellen
Re: Krümmer Glüht Rot !
Verfasst: 08 Jul 2012 16:08
von Gelöschter User
Sach ma , so richtig knusper bist du aber , oder ?
Willst du uns hier verscheissern ? Das du deine DR noch über den Acker prügelst , bei der Geräuschkulisse , ist doch nicht mehr normal ,
kopfschüttelnd , Stefan
Verfasst: 08 Jul 2012 16:24
von AWolff
Er versucht auf teufelkommraus 'nen kapitalen Motorschaden zu provozieren!
[ironie] Kleiner Tip: Auf die Bahn, und dann schön im 3. Gang länger auf Vollgas halten.
Dass wird dem Motor den Rest geben ... [/ironie]
Verfasst: 08 Jul 2012 16:29
von Schrauber1983
Lass den Jung mal machen wenn er die Kiste im Gelände kaputt bolzt sind die Geräusche auch weg
an der Krümmer geschichte sieht man ja schon das Sie das meiste Gemisch im Auspuff verbrennt. Wenn das mal nicht durch nicht schließende Auslassventile kommt??????????????
DA kann er sich an Quallentier wender der Doktert gerade an nem Ventilabriss rum.
Verfasst: 08 Jul 2012 16:36
von Schrauber1983
Noch ein kleiner Tip!
Ventile ganz schnell und einfach einstellen.
Warm Bolzen 2 Gang Vollgas geht da noch besser als der 3.so brennen sich gleich die Gangräder frei.
Dann anhalten SOFORT Zündkerze raus 200ml KALTES Wasser rein und wieder Starten
Das ganze muss aber in einer Minute erledigt seien. Der Wasserschlag passt Kolben Ventile Ventilsitze ,ja einfach alles; Optimal an.
