Seite 1 von 2
Wedi Dekowellen!
Verfasst: 18 Aug 2012 16:38
von Schrauber1983
Moin moin Leute!
Ich bin vorhin ne kleine Stunde Querfeld eingefahren und hier ist es gut warm
beim ersten halt musste ich dann feststellen das von der Auto-Dekowelle Öl Tropft
Wedi´s hab ich gerade bestellt! Muß man ausser den beiden Dekohebeln (Auto-Deko und Manueller) und den Federn noch was abschrauben um die Dinger zu tauschen?
Re: Wedi Dekowellen!
Verfasst: 21 Aug 2012 14:11
von maz
nö.
aber wenns tropft isses nicht die welle sondern die dichtung. und dazu muss der deckel ab.
Verfasst: 21 Aug 2012 19:30
von Schrauber1983
Sieht mir in dem Fall aber sehr nach dem Wedi aus! Das hat vorher eigentlich auch immer nur son bischen geschmiert! Der Deckel war vor 3000km erst ab ist auch mit reichlich Dichtmasse eingesetzt.Das Öl tropft auch genau von der Dekowelle alles andere ist trocken bzw nur leicht schmierig!
Ich hau da nun erst mal die neuen Simmerringe rein und dann mal schauen!
Verfasst: 21 Aug 2012 21:48
von AWolff
Da gibt's noch die eine Schraube die die Dekowelle hält! (von oben, M6, SW10)
Wenn die raus ist kann man die Welle ziehen, und dann geht der Wellendichtring auch besser raus ...
BDW Du schreibst "Dinger" ?!? Da ist doch nur einer drin!
Ach, Edith sagt mir gerade dass es 'ne 600er ist, da ist wohl einiges anders ...
Verfasst: 22 Aug 2012 08:01
von Schrauber1983
Ich wollte ja gleiche beide Seiten machen! Vom Auto Deko und den von Manuellen auch;-)
Verfasst: 22 Aug 2012 08:28
von maz
nu wees ick och, wat du mit wedi meinst
Verfasst: 22 Aug 2012 08:36
von Schrauber1983
Haben wir an einander vorbei geredet!
Ich bin ja Kfzti und zu Radialwellendichtring
sagen alle nur WeDi bzw. als Simmering!
Die beiden Schrauben die die Dekowellen halten sind denk ich mal die Deckelschrauben nah an den Wellen!?!?! Wenn die raus sind kann ich die Wellen einfach ziehen?
Verfasst: 22 Aug 2012 12:08
von maz
ja, die 2 deckelschrauben, die fast durch die wellen gehn.
stimmt, geht auch ohne deckel weg.
Verfasst: 25 Aug 2012 13:57
von Schrauber1983
So nun ist die Sauerrei wieder dicht! War nur im manuellen Deko noch ein Wedi drin! Da wo es geleckt hat wurde vom Vorbesitzer mal ein normaler dicker O-Ring mit Dichtmasse eingeklebt.
Muss ja auch raus siffen wie nichts gutes.
Da der Knarrenkasten gerade zur Hand war wollte ich direkt das Federbein bischen härter drehen. Nur ist die Mackierung für die Stufen nicht mehr da! Ist es normal das die Feder nach der letzten Raste wieder ganz hoch in Stellung 1 Springt?Meins steht nun in der 4 Raste müsste somit ganz hart seien! Richtig???
Verfasst: 27 Aug 2012 19:09
von Warlock
Nicht direkt hart..
Aber die Federvorspannung ist die größte
Verfasst: 27 Aug 2012 19:39
von Schrauber1983
Klar hart ist anders! Aber ich merk schon ne deutliche Veränderung!Das die Feder wieder hochschlägt hat mich nur gewundert!
Verfasst: 27 Aug 2012 20:50
von maz
is wohl endlos, excenter.
ich kann drehen wie ich will, ändert nix, kracht nur und bleibt gleiche stellung.
Verfasst: 27 Aug 2012 20:59
von Schrauber1983
Bei deinem 60 Kg Wahnsinnskörper federt da so oder so nichts anders, egal wie das steht
ausser dem ist das bei dir falsch rum drin, oder hast du da mal was geändert?
Verfasst: 27 Aug 2012 21:30
von maz
nö, is ja wohl scheinbar egal wie rum der drin is.
werd mal 50kg wasser und nen 13er mitnehmen und drauf rumhüpfen auf dem übelsten schotterweg den ich kenn ... damit er sich setzt
Verfasst: 27 Aug 2012 21:33
von Schrauber1983
Hier hat man auf jedenfall immer was zu lachen! Wie willst du die 50kg auf deinem Trecker befestigen? Das geht nicht mit dem kleinen Aluträger
