Zylinderkopfdeckel abdichten
hermann4
Beitrag von hermann4 »
Hab letztens meinen Motor wieder zusammengebaut und die einzige Stelle wo es sifft (aber ziemlich ordentlich) ist beim Zylinderkopfdeckel und da gibts ja keine Dichtung für oder? Habs mit Hylomar versucht aber dicht war das nicht :P wie dichtet man das da oben am besten ab?
Danke!
AWolff
Re: Zylinderkopfdeckel abdichten
Beitrag von AWolff »
DIRKO HT (rot) ist die passende Dichtmasse.
Gibt es bei den üblichen Händlern zu kaufen.
Wenn die Dichtflächen vor dem auftragen der Dichtmasse mit z.B. Bremsenreiniger
sauber und fettfrei gemacht werden dürfte es auch dicht werden ... 8)
Nietzsche is my co-pilot!
m.w.
Beitrag von m.w. »
vor allem: gaanz dünn Dichtmasse. Sonst flattert die Nocke :lol:
Hast Du an den Deckelschrauben die Kupferdichtringe drauf? die machen einiges..
Ciao,Marcus
ChrisKöln
Beitrag von ChrisKöln »
m.w. hat geschrieben:Hi,
Ciao,Marcus
1. warum flattert die nocke sonst???
2. kupferdichtringe an den schrauben der zylinderhaube? warum sind meine dann aus alu ? :S
grüße,
chris
die sind aus Alu oder Kupfer um da eine Abdichtung zu erzielen weil da Ölkanäle laufen.
Die brauchts aber nur an sechs Schrauben der Haube, siehe hier:
http://dr-650.de/viewtopic.php?f ... ung#p97634
AWolff
Easy hat geschrieben:... die sind aus Alu oder Kupfer ...
oder Stahl mit Gummi drum, wie sie Original verbaut sind.
(Nur der Vollständigkeit halber.) ;)
Ist aber gehupft wie gesprungen, Hauptsache sie dichten. 8)
