reicht 1 Liter Gabelöl ?
Verfasst: 24 Mai 2013 12:14
von ralf2
Hallo ihr erfahrene Schrauber,
reicht 1 Liter Gabelöl für beide Holme?
Im Handbuch steht: 475 ml pro Holm. Die Größe der Luftkammer möchte ich eigentlich nicht ändern das ist schon OK so...
(Ich will nicht 1L bestellen und dann wenn die Gabel zerlegt ist merken dass 100ml fehlen)
(Ich frage, weil bei meiner Kawasaki beim Motorölwechsel immer ein bißchen mehr reingeht als in der Anleitung steht - vermutlich "schlucken" Ölfilter, Kanäle, etc. ein Bißchen was...)
Grüße Ralf
P.S.: Es ist viel zu kalt zum Schrauben!!!!!!!!
P.P.S.: Wenn Gabel ausgebaut: Idee: Altöl raus, mit Benzin auffüllen, einwirken lassen und schütteln, mit Bremsenreiniger spülen. Danach neu befüllen, Simmerringe tauschen & einbauen. Was haltet ihr davon ?!?
Re: reicht 1 Liter Gabelöl ?
Verfasst: 24 Mai 2013 12:27
von der Pfälzer
Wenns ned reicht, füllst halt mit dünnem Motoröl auf, fertig is die Gabel.
Verfasst: 24 Mai 2013 12:43
von mad ass
in den Anleitungen wird zum Ausspülen des Federbeins Petrolium oder Diesel/Heizöl empfohlen.
Ich hab das auch so bei der Gabel gemacht.
Benzin etc. könnte die Dichtungen angreifen.
Verfasst: 24 Mai 2013 13:04
von ralf2
mad ass hat geschrieben:Moin,
Stimmt - ist eigentlich lächerlich meine Idee - ich nehme einfach Bremsenreiniger. WIE IMMER.
(Mit Bremsenreiniger & WD 40 geht ALLES) :-)
Ciao
Verfasst: 24 Mai 2013 13:07
von SK
Das mit dem Bremsenreiniger würde ich lieber lassen.
Besser Diesel oder wirklich Petroleum.
Verfasst: 24 Mai 2013 13:16
von bjrn1236
1 Liter hat bei mir auch gereicht wie ich meine neuen federn eingebaut habe
Verfasst: 25 Mai 2013 00:52
von Drako
Da das Federbein zum Glück keinen Ölfilter hat, sollten 475ml eigentlich reichen. Könnte mir jetzt nicht vorstellen, wo da noch groß Toleranzen her kommen sollten. Das Ausspülen würde ich auch wirklich mit Diesel machen. Pass nur an der Tanke beim Abfüllen in die 1L-Öldose auf, dass dir die ganze Suppe nicht ins Gesicht spritzt. Am Anfang geht das ganz langsam, auf einmal kommt aber ne Menge Druck und die Dose ist innerhalb von 0,5 Sekunden voll. Nicht, dass mir das letzte Woche passiert wäre... :wink:
Wenn du aber trotzdem noch Bauchschmerzen wegen der Ölmenge hast, kauf das Öl doch bei der Motorradwerkstatt um die Ecke. Die haben das meistens in größeren Gebinden und verkaufen dir sicherlich auch 1,1L.
