Seite 1 von 1
Motor springt schlecht an
Verfasst: 22 Jun 2013 14:00
von cavel
moin moin, kann es sein das ein vorher gut anspringender motor nachdem der original endtopf wieder verbaut wurde, jetzt wieder schlechter anspringt?
wie kann das sein? vergaser frei, neue zündkerzen, usw. und so fort................
schönen dr 600 gruss
Re: Motor springt schlecht an
Verfasst: 27 Jun 2013 18:33
von cavel
naaaaaaaaaaa.............keiner eine Ideeeeeee?????
Verfasst: 27 Jun 2013 19:26
von Weiss-nix
Ja, das kann sein.....
Verfasst: 27 Jun 2013 19:58
von bjrn1236
Jap das kann durch aus sein da ein original Schalldämpfer einen höheren gegen Druck hat. Die Zubehör Dämpfer haben meist einen größeren Durchlass einfach Gemisch neu einstellen und dann geht das wieder (leelaufgemisch)
Verfasst: 28 Jun 2013 21:47
von SK
Keine Ahnung, warum du ein Original-Teil verbaust...
Also Frage: Warum?
Verfasst: 04 Jul 2013 12:24
von Gelöschter User
hast du die Auslassventile neu eingestellt? Wenn ja, dann vielleicht zu viel Gasgemischdurchlass, das ist ein Grund für viele, die mit dem Anlassen Probleme haben. VG Olaf
Verfasst: 04 Jul 2013 13:04
von Reika
Gelöschter User hat geschrieben:
Verfasst: 15 Jul 2013 21:58
von Gelöschter User
Reika hat geschrieben:Gelöschter User hat geschrieben:
Hi Reika, wenn man die Auslassventile so einstellt, dass zu viel Spiel ist, kann es durchaus sein.
Verfasst: 16 Jul 2013 19:40
von Drako
Einfacher erklärt: Wenn die Auslassventile sich zu früh öffnen, entweicht das Gemisch im Brennraum schon bevor es vollständig gezündet ist und seine ganze Energie entfaltet hat.
Verfasst: 31 Aug 2014 21:54
von Gelöschter User
Richtig! und klappt es mit dem anschmeissen wieder???
