Seite 1 von 2
DR600 Gabel zerlegen - WERKZEUG DAZU
Verfasst: 05 Aug 2013 17:10
von ralf2
um die Gabel zu zerlegen (Simmerringe tauschen) habe ich das "Werkzeug" gebaut mit einer Mutter 27mm vorne dran damit ich den Dämpfer damit halten kann.
Bitte bestätigt mir dass das so stimmt. Die Mutter findet keinen Halt :-(
Wer´s mal gemacht hat hilft mir mit einer kurzen Nachricht sehr. Die Anleitung hier bezieht sich auf eine SP44 Gabel - eventuell sind die Gabeln unterschiedlich!!!
Ciao
Ralf
Re: DR600 Gabel zerlegen - WERKZEUG DAZU
Verfasst: 05 Aug 2013 20:18
von Easy
die 600er hat doch eine 39 mm Gabel? Die 650iger aber eine 41mm dementsprechend wird wol das Werkzeug auch einen
kleineren Sechskant haben.
Verfasst: 05 Aug 2013 21:34
von ralf2
Wolfgang vielen Dank für deine Nachricht - du siehst es genauso wie ich.
Dachte hier kann jemand mit Sicherheit den nötigen Durchmesser der Mutter nennen.
Ich werde wohl probieren müssen :-(
Verfasst: 06 Aug 2013 06:34
von RoninonGravel
Mit einem Schlagschrauber gehts auch ohne das Spezialwerkzeug...
Verfasst: 06 Aug 2013 07:54
von Easy
Beim Zerlegen vieleicht ok aber wie willst Du am Schlagschrauber die 40 Nm einstellen die die Schraube dann wieder angezogen wird? Dann musst Du gegenhalten.
Ich bin jedenfalls kein Freund von Schlagschraubern, die würde ich nur verwenden wenn ich eine Schraube aufmachen will die sich partout weigert.
Verfasst: 06 Aug 2013 08:42
von FP91
Zerlegt kann man sich aber anschauen welcher Inbus da rein gehört ;)
Verfasst: 06 Aug 2013 08:47
von bjrn1236
Naja imbus nicht Man kann ne große Mutter nehmen
Verfasst: 06 Aug 2013 09:14
von RoninonGravel
Zum zerlegen würde ich immer den Schlagschrauber nehmen, geht einfach einfacher...
Dann schauste mal nach was fürn Imbus du brauchst und wirst bei der Größe wohl am besten eine Gewindestange samt passender Mutter als Imbus nehmen. Und die Schraubensicherung nicht vergessen!
Verfasst: 06 Aug 2013 15:38
von Easy
Ja und mit Schlagschrauber der Originalschraubensicherung dreht sich das Dämpferrohr da drin munter mit :D
Ach und eine neue Kupferdichtung nicht vergessen.
Verfasst: 07 Aug 2013 06:23
von RoninonGravel
Nö, wenn du Tauch- und Standrohr leicht auf Zug hältst gehts ganz einfach;-)
Verfasst: 07 Aug 2013 07:20
von Easy
Da find ich aber (wenn man das Spezialwerkzeug hat) daß es einfacher ist innen gegen zu halten. Ist auch Materialschonender.
@Ralf: Logisch wäre es wenn es bei den 41iger Standrohren ein 27iger Sechskant ist daß es bei den 39igern einer 24mm wäre. Also eine Mutter die eine Nummer kleiner ist. Ich hab mir eine Stange gemacht die oben und unten diese beiden Grössen hat, eine passt fast immer und ich habe am anderen ende einen Sechskant den ich mit einem Schlüssel oder im Schraubstock schön festhalten kann. Ich würde das mal versuchen.
Verfasst: 06 Okt 2013 22:31
von axc27
Moin moin!
ich hab das Passende "Spezialwerkzeug" als Eigenbau unten liegen. Wenn noch immer Interesse besteht kann ich morgen mal nachmessen...
Grüße,
Daniel
Verfasst: 23 Jan 2014 17:52
von Rapha
Hallo, bin seit kurzem stolzer Besitzer einer dr 600 an41a :D
muss bis zum Frühjahr noch n paar Sachen richten u.a Simmerringe wechseln...
da ich dies Selbermachen werde bau ich mir auch dieses Spezialwerkzeug, leider hab ich hier im Forum nichts gefunden über die mutter die angeschweift wird...also die Größe!
wenn mir da einer weiterhelfen könnte wäre das sehr nett.
Danke im voraus Rapha
Verfasst: 23 Jan 2014 18:57
von Easy
ein paar Beiträge weiter oben findest Du doch die Größen ???
Verfasst: 23 Jan 2014 19:44
von FP91
Sagmal, hast du das Moped grad auseinander? Ich bräuchte mal die Anschlussmaße vom Vergaser ...
