Gewinde des Kettenspanners überdreht.
Klotzkopf
Beitrag von Klotzkopf »
Hallo, liebe DR Gemeinde!
Ich habe bei der letzten Inspektion, ein sehr großes Problem für mich, an meiner 95er-SP45A verursacht!
Und zwar, habe die orginal Schraube ,zu beherzt angezogen und damit das Gewinde aus dem Motorgehäuse herausgezogen!
So weit, so gut! Wenn man nun in das Restgewinde reinschaut ,sieht noch gut 4-5mm gutes Gewinde.
Also heute längere längere Schrauben besorgt, und gerade versucht die, darein zu drehen,weil,könnt ja noch packen und reichen.
Aber oh wunder,es paßt nicht!Denn das problem ist nun,das die orginal Schraube,mit ihren 20mm länge,wunderbar an dem großen
Zahnrad hinter dem"Magnetring" der LIMA vorbeigeht.Das Zahnrad,das vom Starter angetrieben wird.
Mit ner ca.30mm langen Schraube bleibe ich dann dummerweise mit dem Kopf der Schraube an diesem Zahnrad hängen und komme ohne größere Gewalt nicht daran vorbei.
Hab mir nun mal überlegt,den Kopf mit seinen 12,8mm,einfachmal um 0,8mm runterzuschleifen(möglicherweise etwas konisch), und dann mal zu schauen,ob ich am Zahnrad vorbeikomme. Und dann hoffe daß,das Restgewinde hält!
Oder ich schraube einfach nur nen Gewindebolzen rein,mit genug Schraubensicherung,und setzte von vorn einfach ne Mutter drauf,um den Kettenspanner anzuziehen.Wobei ich dann wohl aufpassen muß, das ich nicht zuweit Reindreh und mit der vorderen Ausgleichswelle in Tuck komme.
Oder ist das alles nix,und ich muß da jemanden mit Helicoil oder sowas ranlassen.Was dann wohl bedeuten würde, das man den Motor ausbauen und zerlegen muß.
Ich wäre dankbar für Vorschläge dankbar,die nix mit Motorzerlegung zu tun hätten. :mrgreen:
Vielen Dank im Voraus!
Marc
Reika
Re: Gewinde des Kettenspanners überdreht.
Beitrag von Reika »
meist du die schraube-n m8 vom kettenspanner-ausgleichskette - links?
wenn ja einfach den rotor abziehen - schraube rein - rotor wieder drauf.
Beitrag von Hacky »
Oder einfach eine M8 Inbusschraube nehmen, der Kopf ist schlanker...
Reika
Beitrag von Reika »
wenn es die ist die ich meine.....ist das eine inbusschraube.
ein kopfdurchmesser von 12,8mm, spricht auch dafür.
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 12:46, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Klotzkopf
Ich denke, das ich die Sache mit der Gewindestange mit Innensechskant und Mutter mal Probieren werde.
Muß dann nur mal schauen wie weit ich da reindrehen kann, und wo die Ausgleichswelle rumeiert.
Werde mich dann auch mal mit jemandem unterhalten,der etwas Ahnung von chemischen Dübeln hat.
Der scheint wohl,wie ich erfahren habe,viel mit sowas in öligen Maschinenbetten zu arbeiten.
Mal schauen was der dazu sagt!
mecanicel
Beitrag von mecanicel »
kleiner Tip für die benötigte Gewindelänge:
Bei Alu=> min.2x Gewindedurchmesser
Wenn Du weniger hast, kann die Anzugkraft nicht mehr reichen und Du ziehst den Rest vom Gewinde auch noch raus.
Ich habe einen Gewindeeinsatz bei meiner SP44.
mec
SP44
Klotzkopf
Gewindeeinsatz hält zwar besser,ist mir klar.
Aber das heißt Motor zerlegen.
Klotzkopf
Jaha Leute!Ich kann endlich Erfolg vermelden!
Ich hab es heut nach ner Stunde,auf den Knien rumrutschen,geschafft den Gewindebolzen von hinten in den Gewindegang zu bekommen!
Hat mich viel Schweiß gekostet,aber es hat funktioniert!
Brauchte dafür nur nen M8 Gewindebolzen,2 Muttern, 3mm starken Draht, ne olle Krokodilsklemme und nen langer 4mm Inbusschlüssel ohne Kugelkopf.
War aber ne Scheiß Fummellei!Ungefähr so,alls wenn man, hinter dem Rücken Nähgarn durchs Nadelöhr zu fummeln!
Aber gut!Kettenspannerblech ist wieder fest!!
Nun aber noch ne Frage!
Könnte ja nun sein, das mir vielleicht Aluspäne von den rausgerissenen Gewindegängen,nach innen gelangt sein könnten.
Wie schaut es nun mit dem Ölkreislauf aus?
Wird das Öl,was unten im Motor ist,direkt abgesaugt und zuerst durch den Grobfilter und dann durch den Ölfilter geschickt?
Marc
