breuchte neues Gabelöl, aber welches?
Um die Gabel härter zu machen nimmt man am besten das mit der höchsten Zahl oder?
Gruss Roland
Welches Gabelöl?
wonne-gott
Re: Welches Gabelöl?
Hallo Roland,
in meine SE soll laut Suzuki 10W rein. Welches Modell fährtst Du? Wahrscheinlich brauchst Du das gleiche Öl. Die Gabel über das Oel härter zu machen ist so eine Sache. Mit dickerem Öl federt sie langsamerer ein, beim ausfedern verhält sie sich aber genauso und das könnte gefährlich werden, Du könntest den Fahrbahnkontakt verlieren. Wenn Du das Federverhalten der Gabel ändern willst, solltest Du über andere Federn nachdenken oder evtl. längere Hülsen einbauen die die Federn etwas stärker vorspannen.
Gruß, Markus
Gruß, Markus
DR 650 SE
wonne-gott
Ich denke ich werde mir das 10W holen und die Federvorspannung durch längere Hülsen erhöhen.
Danke für die Antwort
Gruss Roland
Gruss Roland
