Starter dreht nicht mehr
Ossi
Beitrag von Ossi »
Hallo Forumsgemeinde,
ich habe heute im Rahmen vom Ölwechsel an meiner RSE auch gleich den Limadeckel abgebaut und die Ausgleicherkette gespannt.
Nach dem Zusammenbau habe ich aber folgendes Problem:
Wenn ich sie starten will, klackt nur der Anlasser kurz, jedoch dreht er den Motor nicht durch.
An was könnte das liegen ?
DR 650 RSE
"Wer andere in der Kurve brät hat ein DR-Heizgerät."
Onkel Jürgen
Re: Starter dreht nicht mehr
Beitrag von Onkel Jürgen »
Wenn nur Klackt und nicht dreht ?!
Kabel vergessen oder Batt leer
Jürgen
Ossi
Beitrag von Ossi »
Wie meinst du Kabel vergessen ?
DR 650 RSE
osym
Beitrag von osym »
hi
höchstwahrscheinlich ist nur der Bolzen mit dem Sprengring vom kleinen Zahnrad des Anlassergetriebes
falschherum eingebaut. Ansonsten Unterlegscheibe eingebaut, wo die nicht hingehört.
Beide Ursachen blockieren den Anlasservorgang
Du kannst das prüfen, indem du den LiMA-Deckel etwas anlößt und dann nochmal starten,
wenn s dann geht, nochmal öffnen und richtig machen :lol:
Gruß Olaf
Ossi
Beitrag von Ossi »
Erstmal Danke für deinen Tipp osym.
Also ich hab den Deckel nochmal aufgemacht und den Bolzen richtig herum eingesetzt und dann nochmal das Starten ausprobiert: Hat sich immer noch nix gerührt.
Allerdings ist mein Pa dann auf die Idee gekommen das vielleicht das Starterrelais(Man nennt das Ding unter dem linken Seitendeckel doch so ?) kaputt sein könnte.
Wir haben es dann mal überbrückt und sieh da der Starter dreht wieder.
Kann es sein das ich das Relais geschrottet habe, weil ich einen Startversuch mit falsch eingesetztem Bolzen (siehe Osyms Beitrag) versucht habe ?
DR 650 RSE
osym
Beitrag von osym »
Hallo Ossi,
wenn du die Pole des Starterrelais überbrückst und die RSE springt an, dann kann nur das Relais kaputt sein, da hat der Papa wohl recht. :lol:
An dem Ding kann man aber nix machen, da muss ein neues rein.
Gruß Olaf
Ossi
Beitrag von Ossi »
Kann man von einem gelernten Elektriker wohl auch erwarten das er sowas weiß^^
Ist es denn Zufall das das Relais verreckt ist oder kann es was damit zu tun haben das ich nach dem spannen von der AGW-Kette den Bolzen falsch eingebaut hab ?
DR 650 RSE
osym
Beitrag von osym »
Kann ich dir auch nicht genau sagen, weiß ja nicht was du damit gemacht hast,
du kannst aber schon davon ausgehen, dass es durch viele Startversuche mit blockiertem Anlasser verschmort ist,
da sollte der Papa mal ein neues spendieren und gut is. :lol:
Gruß Olaf
Ossi
Beitrag von Ossi »
Na ja, auf jeden Fall wieder was gelernt, des passiert mir nicht mehr.
Des werd ich mir schon selber kaufen müssen fürchte ich.
Brauch ich da speziell eins für die DR oder tuts auch ein Universalrelais ?
DR 650 RSE
osym
Beitrag von osym »
Musste mal gucken, welches da passt, von Suzuki sind da einige baugleich.
Gruß Olaf
DarkBrummer
Beitrag von DarkBrummer »
Hoi, wie schautn das Teil aus? Hab noch Reste von meiner "Teile-RSE", das kannste gerne haben :)
=> Schreib mir einfach ne PN, ist einfacher.
lG
Dark
LINK
dikr
Beitrag von dikr »
Hallo, hatte letztens auch das Problem mit defektem Starterrelais - nachdem ich zwei "Universalrelais" gecrasht habe, hab ich mir dann doch ein Originales (~72 Euronen) zugelegt - funzt einwandfrei
Dietmar
FRANKIE
Beitrag von FRANKIE »
Ich habe noch eins für die SP43B da. Einfach melden wenn es gebraucht wird.
Suzuki DR 650 R Dakar (SP41B)
Kawasaki ZRX 1200 S (ZRT20A)
Biete gebrauchte Ersatzteile für DR650 SP41 Dakar , SP42 , SP43 , SP44 und SP45 http://www.moped4fun.de/Sonstiges/!dr650.txt
Ossi
Beitrag von Ossi »
Ich hab jetzt ein neues Relais, dummerweise hab ich mir nicht aufgeschrieben, bzw. fotografiert wie es angeschlossen war.
Kann mir wer sagen welches Kabel an welchen Kontakt muss ?
DR 650 RSE
