Elektrik Frage Kabelbaum
rockabilly
Beitrag von rockabilly »
mir ist aufgefallen, das meine SP44 einen Stecker am Kabelbaum frei hat. Farben sind braun/sw.-weiß, von der Lima kommend, gehen die Kabel direkt zur CDI. An der CDI ist aber kein freier Stecker, der dort auf den Kabelbaum passt.
Jemand eine Idee, wofür die Kabel gedacht sind? :roll: evtl. Lima Kontrolleuchte, die DR ja nicht hat.
Gruß Sacha
bjrn1236
Re: Elektrik Frage Kabelbaum
Beitrag von bjrn1236 »
eigendlich sollten die kabel direckt an die cdi gehen das sollte laut schaltplan die spule für den zündstrom sein
habe noch die seite wo du dir den schaltplann an gucken kannst
http://dr650.zenseeker.net/Electrical/DR650%2790OTH.gif
Suzuki sv650 von 2005 18000km
rockabilly
also der Schaltplan ist der gleiche wie meiner. Habe gerade nochmal nachgeschaut, Kabelbaum zur CDI sind die gleichen Stecker wie im Schaltplan. Trotzdem habe ich noch einen weißen 4-eckigen Stecker (mänchen) mit den beiden Kabelfarben br- sw/ws. Laut Messgerät haben die Kabel direkten Durchgang zu den Kabeln von der Lichtmaschine (br - sw/ws) und vom Kabelbaumstecker zur CDI (br - sw/ws).
Also habe ich einen schwarzen Gummistecker zur CDI (mänchen/weibchen) der passt.
Der 2. Stecker liegt an der gleichen Stelle zur CDI (Blockstecker weiß 2-polig mänchen, dünne Steckkontakte).
Hoffentlich kann das einer verstehen :D
Gruß Sacha
Easy
Beitrag von Easy »
könnte es sein das da mal eine Lichtmaschine von einer 600er eingebaut wurde? Müsste dann aber mit dem kompletten Deckel eingebaut worden sein.
Die hatten mal zwei Pickups. Bei der 650iger gibts nur einen und dann wär ein Stecker übrig.
rockabilly
Hallo Wolfgang,
keine Ahnung. Das komische ist, ich habe am Kabelbaum 2 Stecker (gleiche Funktion) zur CDI (schwarz gummi und Weiss Kunststoff). Beide Stecker haben die gleiche Kabelfarben und sind einfach parallel geschaltet zur Lima. Der shwarze Gummistecker passt an die CDI, der andere hängt in der Luft.Der Kabelbaum wurde auch nicht manipuliert.
Werde den weissen Stecker einfach isolieren und zur Seite legen.
Gruß Sacha
AWolff
Beitrag von AWolff »
Ist bei meinen beiden SP44 auch so ... ein Stecker bleibt frei.
Wurde hier im Forum auch schon mal irgendwo erwähnt. :roll:
Nur die Japaner wissen was sie vor 20 Jahren damit bezweckten ... :wink:
Nietzsche is my co-pilot!
