Welche Größe O-Ring Schwimmer
mr.twister
Beitrag von mr.twister »
Moin Moin,
bräuchte mal ne Größenangabe zu den beiden O-Ringen am "Schwimmer-Halter".
Habe leider keinen kompletten Dichtsatz und kann auch nicht den Versager auseinander schrauben - da ich dann keine neuen kaufen-fahren kann ;)
Sind das übrigens "runde" O-Ringe oder "eckige" Dichtringe?
Handelt sich übrigens um ne SP41B mit nem Mikuni.
Daniel
Re: Welche Größe O-Ring Schwimmer
Hi!
Hab das selbe Problem an der SP41b.
Ich habe bei uns in der Firma sämtliche vorhandenen O-Ringe in in gängigen Stufungen durchprobiert und nix gefunden. Messen ist irgendwie schwierig. Die Dicke würde ich so auf 1,3 einsortieren. Irgend etwas exotisches.
Abhilfe: Suzuki-Apotheke: kleiner Ring 4,10 Euro , großer 5,30 Euro. :mad: :mad: :mad:
Vielleicht weiss die Größe ja jemand hier.
Aber ausbauen ist ja auch ziemlich einfach: kannst ja den Vergaser drehen, Schwimmerkammer runter, Brücke abziehen, messen, einbauen, kaufen fahren.;)
Die O-Ringe sind offenbar in etlichen Mikumis drin, so hab ich sie z.B. in meiner Bandit 400 auf wieder gefunden.
Kummi
Schraubi
Beitrag von Schraubi »
Ruft doch einfach bei
Mikuni Topham
an und fragt nach was diese Teile da kosten.
Die verkaufen auch an Privatpersonen.
Vergasertyp. = BST 40
PS. Hier sind die Flachschieber teurer als bei ABP :eek:
Gruß Schraubi
mr.twister
Moin Moin,
mein Versager ist nicht mehr inkontinent ;)
Für Alle die das gleiche Problem haben:
kleiner O-Ring ca. 5,3mm innen 8,5mm außen
großer O-Ring ca. 7,3mm innen 10,5mm außen
oder einfacher:
Geht in den nächsten LOUIS Store und kauft euch den Artikel 10042436
Dabei handelt es sich um einen Vergaserdichtsatz für GSX (R) 750/1100 - die haben nämlich den gleichen Vergaser (nur 4x)
kostet 15,95€ - dabei sind die 2 O-Ringe noch 2 weitere mikroskopisch kleine O-Ringe die Wannendichtung und ne Schwimmernadel.
Bei Suzuki bestimmt teurer :P
Daniel
DeR_Uli
Vergaser Rep.Kit
Beitrag von DeR_Uli »
Hallo Leute,
also auf dem Foto bei Louis, sieht der Vergaser völlig anders aus...nur ein Beispielfoto?
Kann irgendwer die Angabe von Mr.Twister bestätigen?
Passt das Reparaturkit zum DR650-Standard-Vergaser, genauer SP43B?
DeR_Uli
DR650RSE (SP43B)
"Member of NSST"
"WÜST11 Survivor"
"WÜST15 Teilnehmer"
DeR_Uli
E-Teile für DR, Vergaser etc.
Hallo Leute,
ich war eben noch mal bei Tante Luise...in den Listen ist nichts mehr für die DR650 zu finden. Weder beim Vergaser- noch Benzinhahn Reparaturset. Und die Membrane (wohl mit Schieber) ist auch aus dem Programm und kann nicht mal mehr bestellt werden... :shock:
Da sollten wir uns doch mal umhören, ob es da andere Sätze gibt die auch passen. Ob dann da eine Dichtung nicht verwendet werden kann, ist wohl vernachlässigbar... :roll:
Also wer hat schon andere Moppeds angeschaut und kann dazu was sagen? Kann man wirklich den V.Rep.-Satz von der GSX (R) 750/1100 verwenden:?:
DeR_Uli
DR650RSE (SP43B)
"Member of NSST"
"WÜST11 Survivor"
"WÜST15 Teilnehmer"
