SuMo-Umbau: Wechsel Tachoschnecke anstatt Tachoangleichung?
Hallo, erst einmal allen DR-Fahrern ein frohes neues Jahr 2013! Ich bin derzeit dabei, meine vor einigen Wochen erworbene DR650 SP43 RSE Bj. 1992 ala Sumo umzubauen ( s. auch unter der Rubrik Galerie). Habe jetzt schon einige Umbauten vorgenommen, wie z.B. Wechsel des Tanks, Vorderbau (Maske, Tacho, etc.). Spender sind DR SP44 Bikes gewesen.
Da ich eigendlich nicht vorhabe, auf einen Digitaltacho zu wechseln, suche ich nach einer einfachen Lösung, den für ein 21" Vorderrad ausgerichteten Tacho auch für die jetzt verbaute 17" Sumo-Felge nutzen zu können. Dabei habe ich mir vorgestellt, eine Tachoschnecke eines anderen Suzuki-Modells einzubauen, das standardmässig auf 17" unterwegs ist.
Liege ich da mit meiner Idee richtig und welche Tachoschnecke eines anderen Modells könnte ich dafür nehmen?
- Jimbo Jones
Re: SuMo-Umbau: Wechsel Tachoschnecke anstatt Tachoangleichu
Ich bin mir nicht sicher und vermute einfach mal.
Könnte mir vorstellen das der Tachoantrieb einer GS 500 passen könnte.
Sind ja oft gleiche teile und gleiche konstruktionen bei Suzuki,
evtl. mal beim händler die Teilenummern vergleichen.
Viel spaß beim schrauben und auch ein frohes neues Jahr!
ronayers.com
Da kannst du dir praktisch alle Teilenummern auflisten lassen, je nachdem wo sie verbaut wurden.
@FP91 die teilenummer der Tachoschnecke für meine DR ist (part_number=54600-14D00). Das hilft mir aus meiner Sicht jedoch nicht weiter, wenn ich nach einer passenden Tachoschnecke eines anderen Suzuki-Modells mit 17" Vorderrad suche, oder?
@ Jimbo Jones - danke für den Hinweis, hab mir die Tachoschnecke der GS500 mal in einer Explositionszeichnung angesehen. Könnte passen, aber das könnte eine teure Versuchsreihe werden, sich von verschiedenen Modellen Tachoschnecken zu besorgen und auszutesten. Gibt es die Möglichkeit, aus einem Teilekatalog die genauen Maße von Bauteilen herauslesen? Hab soetwas bisher nicht finden können.
Wenn du keinen Digi Tacho willst, kannst du auch den Originalen angleichen lassen. Hab ich bei meiner Sumo so machen lassen...
lg Johnny
lg Johnny
@johnny
weisst du was da genau angeglichen wurde?
wioll sagen, ist das ne kleine box die am originalen wellenanschluss zwischengeschleift wird, oder wird da innen etwas gemacht?
mir gehts da um die rückrüstung, falls mal wieder die endurofelgen verbaut werden würden.
kannst du hierzu was sagen?
Nein zwischengeschleift wird nichts. Mir wurde von HE Motorradtechnik gesagt dass die einen Magneten im Tachogehäuse schwächen, ich weiß jetzt aber nicht genau wie das funktioniert. Leuchtet mir aber ein, denn bei 17 Zoll Umrüstung zeigt ja der Tacho zuviel an, da sich das kleinere Rad schneller dreht. Somit muss der Tacho "langsamer" gemacht werden. Bei einer Rückrüstung müsste der Magnet theoretisch wieder "gestärkt" werden. Keine Ahnung wieviel Aufwand das ist und ob das überhaupt möglich ist
- Jimbo Jones
Würde an deiner stelle mal den Hessler oder Tigerparts anschreiben oder anrufen.
Die Jungs sind auch hier im Forum zugegen.
Können dir sicherlich bei deinem Problem sehr gut weiterhelfen.
hab grad mit he telefoniert:
nicht rückbaubar und dann ist es auch so, dass die wegstreckenzählung NICHT geändert wird.
sprich man bekommt die korrekte km/h zahl angezeigt, aber die wegstreckenzählung ist weiterhin so als hätte man vorne ein 21" rad drin.
also muss doch ne lösung mit ner anderen tachoschnecke her ^^
ach, deswegen passen die km-Zahlen von Fahrradcomputer und original Tacho nicht zusammen!
Danke für die Info, das war mir bis jetzt unbekannt!
aber dann ist diese art von umbau wirklich für die füße.....ich mein, ich will doch nicht bewusst die km meines hobels nach oben treiben. denn was anderes passiert ja hier nicht.
hmpf!
Ja hast recht, das ist eigtl schon ziemlich beschi**en wenn die Mühle dann fälschlicherweise mehr km hat
Hab ich damals nicht zugehört oder haben die von HE mir das verschwiegen
naja jetz kann ich auch nichts mehr ändern...
ich kann dir nich sagen ob die dir das verschwiegen haben. aber mir hat er es frei raus und nicht auf nochmaliges nachfragen gesagt.
blöde situation etz.
hmpf!
hmpf!
- Jimbo Jones
Dann scheint der Digitacho wohl
doch der Königsweg zu sein.
Was spricht bei dir denn dagegen?
Ist ja kein grosser Akt, mit Schaltplan kann
da nicht viel schief gehen
dagegen spricht eigentlich nichts.
aber "ich möchte das nicht"
ne, spaß beiseite. ich will sie einfach so original wie möglich halten und auch so wenig wie möglich dran rumbasteln. aber ich seh schon. evtl bleibt mir da nichts anderes übrig.
mal sehen....grad spiel ich eh mit dem gedanmken sie zu verkaufen, da ich aus beruflichen gründen von ingolstadt nach berlin wechsle....und das wird mir alles bissl zu viel.
aber das steht noch in den sternen.....wenn jemand zahlt was ich mir vorstelle kann er sie haben. ansonsten werd ich mich damit mal gaaanz in ruhe befassen.....irgendwann.
