Lichtmaschinendeckel
kann mir jemand sagen ob der Lima-Deckel von der DR650s an eine SP44B passt.
Viele Grüße Christian
Re: Lichtmaschinendeckel
Eine DR650s gibbet nicht...
nur RS, RSE oder SE...
Falls es der für 45€ in der Bucht ist, der passt
Hallo Hacky,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann werde ich mir das Teil in der Bucht mal schießen.
Grüße Christian
Grüße Christian
Für die Motoren gilt eigentlich, Kicker passt bei Kicker, also SP41, 42 und 44 sind gleich...
- Azra3l
Wie was Fehler? Ein bisschen genauer musst du schon werden!
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads
alles in Ordnung! Ich wollte was schreiben und habe beim einstellen ins Forum einen Fehler gemacht.
