ich bräuchte nochmal elektrische Hilfestellung - Das Massekabel von der Batterie wo ist das angeschlossen (andere Seite natürlich) und das Pluskabel der Batterie geht einmal in den Kabelbaum (kleiner Querschnitt) dann zum Magnetschalter und jetzt die Frage: von der Batterie zum Anlasser extra oder vom Magnetschalter zum Anlasser? Wenn vom Magnetschalter zum Anlasser dann auf der gleichen Verschraubung wie das ankommende Plus von der Batterie oder auf der zweiten Verschraubung? ich habe leider keine fertige DR wo ich nachschauen kann, ich habe ein Elektropuzzle - Danke für die Hilfe schonmal!
Gruß Matthias
Elektrikfrage
Re: Elektrikfrage
Das plus geht von Batterie zum Relais und von dem zweiten
Relaisanschluss weiter zum Anlasser.
Der Anlasser ist somit nicht dauerhaft an der Batterie
Sonst würde er ja auch andauernd drehen.
Mit dem startknopf schaltest du das Relais durch und gibst dem Anlasser
Freie Fahrt.
Freie Fahrt.
Grussi AXL
Re: Elektrikfrage
Hallo AXL,
Also sind die beiden dünnen Kabel die zum Magnetschalter führen einmal Masse und der andere schaltet über den E-Starterknopf den Magnetschalter!? Danke dafür - weisst du zufällig auch wo die Masse angeschlossen ist?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Re: Elektrikfrage
Ja richtig.
Die dünnen Kabel am magnetschalter (Relais)
Sind einmal Masse und einmal +12v
Diese kommen vom startknopf über den Kupplungsschalter zum Relais
Und werden vom Zündplus gespeist.
Masse musst Guggen wie das Kabel reicht.
Bin mir da grad nicht sicher wo das dranhängt.
Jedenfalls am Motor .
Grussi AXL
