Vergasernadel noch ok?
Azra3l
Beitrag von Azra3l »
hab heute die Nadel um eine Kerbe nach oben gesetzt, weil meine Zündkerzen weiß sind, seitdem neben dem MSR auch noch ein Twinair mit vergrößerter Luftzufur-Öffnung verbaut ist.
Hier mal das Gute Stück und gleich die Frage: Ist die überhautp noch gut? Ich hab keine Lust, dass mir das Ding abbricht und sonsto landet.
Und ausserdem, reicht es die Nadel höher zu hängen oder brauch ich auch ne neue Düse?
Vergasernadel
Vergasernadel
Vergasernadel
Vergasernadel
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads ;)
Re: Vergasernadel noch ok?
Beitrag von Easy »
sag mal kann man da noch lesen was das für eine Nadel ist, die sieht so dick aus.
Mich beschleicht das Gefühl das das eine Nadel aus einem gedrosselten Vergaser ist und bei der Leistungserhöhung nicht getauscht wurde.
Davon abgesehen sieht sie schon ganz schön abgewetzt aus... ich würd prophylaktisch ne neue nehmen.
Beitrag von Easy »
Das sowieso, aber wenn er wieder die gleiche nimmt und die falsch ist läuft der Motor noch magerer da Nadel nicht abgewetzt also noch dicker ist.
Ich meine da übrigens 6F6 lesen zu können. Ist also die Drosselnadel? Die hat bei mir sowieso nicht lang gehalten, nach 3000 km gebrochen. :mrgreen:
Beitrag von Easy »
Hey Adlerauge sieht alles, ich seh nur ein F.
Naja Du bist ja auch noch nicht ganz so alt wie ich :D
Aber was ich gerade auch noch sehe ist daß der Kunststoffring schon ziemlich abgenudelt ist. Normalerweise hat der keinen Absatz am Rand.
Azra3l
Jo, da steht 6F6 drauf!
Argh, is das die Drosselnadel? Juhu, dann wird sie in Zukunft besser laufen? :D
Was brauch ich denn für ne neue Nadel?
Wolfgang, ich brauch da glaub ich demnächst was, aber zuerst muss ich noch nachschaun, was für ne Düse drin ist, nicht dass ich da auch gleich ne andere brauch! :twisted:
Beitrag von Easy »
6F6 müsste schon die richtige sein, ich denk das liegt am Plastikring daß sie zu mager läuft.
Azra3l
Na gut, dann ist es wohl die Richtige. Tauschen sollte ich sie wohl trotzdem oder?
Also tauschen:
Nadel + Kunststoffring
Original ist ne 135 oder 145er Düsen drin?
thriller.12
Beitrag von thriller.12 »
mich würde interessieren woher ich den weißen Nylon/Plastikring herbekomme?
bei mir sieht der aus als hätte man ihn selbst aus einem stückchen plastik geschnitzt, zudem noch konisch
und auf einer seite gerade.
was ist denn normalerweise auf der nadel drauf? Nadelclip und nur die Nylonsscheibe?
yo baby yo baby yo baby yo!
Beitrag von Easy »
hier: http://www.tigerparts.de/shop2/main_big ... ems_id=196
zum Beispiel.
Zuerst kommt der Kunststoffring dann eine U-Scheibe und dann der Clip. Gesehen von der Nadelspitze aus.
Azra3l
Könnte es sein, dass bei mir 22 und 21 zu einem geworden sind? Oder fehlt da eines der Teile?
Hinter dem weiß/gelben Teller, den man auf den Bildern ganz oben sieht ist nur noch der Clip!
http://www.tigerparts.de/shop2/picture/alle/BST40.jpg
Beitrag von Easy »
Die U-Scheibe aus Metall ist auf der Zeichnung nr 22 und unter der Kunststoffscheibe nr 21 eingezeichnet. Was aber für mich keinen Sinn macht weil die Metallscheibe dann unter der Kunststoffscheibe munter rumklappern würde. Mehr Sinn macht für mich daß die K-Scheibe mit der Metalscheibe vor dem Clip nr 20 geschützt wird.
Ich denke die Metalscheibe ist einfach mal verloren worden. Die ist prädestiniert dafür :mrgreen:
Allerdings gibt es auch Teilezeichnungen in denen die Metallscheibe nr22 ganz fehlt. Ich würd sie reinmachen.
thriller.12
Danke Easy,
aber jetzt nochmal für Dumme: :D
Das in dem Link von dir ist dieser Nylon/Kunststoffring?
Gibt es auch bei dir besagte Unterlegscheibe aus Metall? Bei mir ebenfalls nicht mehr da...
Und was ist dann der weiße Plastikring an der Nadel des Fragestellers?
Sieht genauso aus wie bei mir, hab aber auch schon normale, flache und dickere Kustroffringe gesehen....
Sieht das im Neuzustand auch so aus?
Ich bin verwirrt. :lol:
Beitrag von Easy »
um die Verwirrung etwas zu minimieren:
der Kunststoffring im Neuzustand ist einfach eine Scheibe ohne jegliche Kanten usw., wie zB. auf dem Foto oben. Die Scheibe oben bzw. was davon übrig ist hat sich durch Vibrationen in den Gasschieber eingearbeitet und kann in den Müll. Dadurch und die fehlende Metallscheibe liegt die Nadel nun, ich schätze mal, gute zwei bis drei mm zu weit unten. Was natürlich im Teillast bereich viel zu mager ist.
Und man bewegt sich normalerweise im Teillastbereich über die Strasse oder ist hier jemand der die ganze zeit den Gashahn voll auf hat? :mrgreen:
Metallscheibe:
http://www.tigerparts.de/shop2/main_big ... ems_id=209
