Felgengröße für Sumo Umbau SP41?
- Lernt noch alles kennen
bin neu hier im Forum, und ich weiß, dass man sich in der Regel erst vorstellt. Bitte seht es mir nach, ich werde es schnellst möglich nachholen.
Nur ich habe ein wichtiges Anliegen, ich habe ein angebot für das umspeichen von meinen originalen Felgen auf SuMo Felgen, also die originalen Naben bleiben, dieses ist jedoch nicht mehr lange gültig, deswegen brauch ich schnelle Hilfe!
Ich habe eine DR 650 SP41B Bj 1990. Möchte sie zur Sumo Umbauen, wenn der Umbau losgeht werde ich hier sicherlich drüber berichten!!!
Nun meine WICHTIGE FRAGE!
Passen beim oben genannten Motorrad SuMo Felgen in den Dimensionen
vo. 3,50x 17 mit nem 120er Vorderreifen
hi. 5,00x 17 mit nem 160er Hinterreifen
oder schleift das irgendwo??? Habe nämlich nur diese Größe im rahmen eines Sonderangebotes zur Auswahl deswegen bitte helft mir!
BITTE NUR EIN "JA PASST" oder "NEIN, NIMM FELGENGRÖßE X"
Habt schonmal vielen Dank für eure mithilfe!!!
lg
lg
Zuletzt geändert von blackbird89 am 30 Jan 2013 13:37, insgesamt 2-mal geändert.
- AWolff
Re: WICHTIG WICHTIG!!! BITTE UM SCHNELLE HILFE!
Wenn du von 17 Zoll Felgen eingespeicht auf Originalnaben sprichst,
vorne ja, hinten sind 4,5 Zoll mit 160er bei ca. 5mm Versatz nach rechts üblich ... dann passt's.
Und warum ist dass so dringend ???
BTW Sinnloser Thread Titel! Was soll das Rumgeschreie, 'ne Info worum es geht wäre hilfreicher ...
Nietzsche is my co-pilot!
- Azra3l
WICHTIG: Felgendimmension wäre definitiv ein besserer Titel gewesen, mit dem man was anfangen kann!
Freu mich auf deine Vorstellung
Zu den Felgen kann ich nix sagen...
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads
Re: Felgengröße für Sumo Umbau SP41?
Danke für die Hilfe, habe sie nun bestellt.
Wenn der große Umbau beginnt werde ich hier etwas drüber buchführen!
lg
lg
Hallo Leute,
nun habe ich nochmal eine Frage. Da ich mittlerweile meine Felgen von Lolo-Fahrwerkstechnik bekommen habe, geht es langsam in die Phase des Neuaufbaus. Ich habe nun für vorne 17x3,50 und hinten 17x5,00 von der Marke Behr. So nun habe ich eine Frage zu der in weiter Ferne anstehenden Eintragung. Habe via google ein Super Gutachten für Behr Felgen gefunden wo auch die DR 650 SP41 erwähnt ist. Vorne sind auch die 3,50 felgen abgesegnet, jedoch hinten leider nur 4,50 felgen.
So, nun meine Bitte. Hat jemand ein Gutachten für 5,00 Behr Felgen oder eine Briefkopie, mit der ich dann demnächst die guten Stücke auch eintragen lassen kann?
Es wäre wirklich toll, wenn Ihr mir da weiterhelfen könntet!
Danke schonmal im Vorraus.
Hast du sie schon eingebaut ?
Denke das ist arschknapp
Grussi AXL
Hey,
ne...ist noch alles ein großer haufen Teile. Rahmen wird erst pulverbeschichtet und dann gehts ans zusammenbauen. Naja, ich hab ja im Vorfeld hier gefragt ob das passt, sonst hätte ich es ja nicht gemacht, deswegen will es doch stark hoffen, wäre sonst echt ärgerlich, weil das umspeichen jetz nicht wirklich billig ist...es wurde ja gesagt, dass ein 160er Reifen hinten passen würde.
Nur wäre es ganz cool, wenn ich ein Gutachten für die 5 Zoll felge für hinten bekommen würde...
lg
lg
Gutachten gibt's bis 4,5" und da muss man bei 160er
Die Felge schon versetzt zentrieren.
Ich denke wenn es passt, dann mit dauerhaft schleifender Kette am Reifen.
Grussi AXL
- Ist öfters hier
Hallo
Also ich habe 4,25 Felge und 160 Reifen.die hab ich 10mm nach rechts versetzt in (Fahrtrichtung) somit hab ich Ca 8mm zu Kette und 8mm zu schwinge und die pelle ist mittig von federbein. Kannst du auch hier sehen
http://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=27&t=9747
MfG Max
MfG Max
