Kupplungswechsel
badbutterfly
Kupplungswechsel
Beitrag von badbutterfly »
Guten Morgen liebe Gemeinde,
folgendes Szenario:
DR650 SP45 in Herbst 2012 käuflich erworben u "angeblich" wurde Kupplung erneuert
Kupplung im kalten Zustand ok (war auch bei der Probefahrt so :D
Kupplung warm --> Kupplung quietscht beim anfahren bzw unter Last am Hang !!!!
ca 500km gefahren u immer noch das gleiche :(
neue Lamellen und Federn bestellt und gestern Abend mit ner Kiste Seeradler geöffnet :roll:
mal abgesehen, dass die 32er Mutter versucht wurde, von irgend einem Idioten vor mir, mit einem Schraubenzieher "aufzuschlagen" :shock:
Kupplungsscheiben, Feder usw vermessen und für gut befunden...
Neue Scheiben u Federn eingebaut und alles wieder verschlossen....
Probefahrt und die Kupplung quietscht immer noch heftig!!!! :x
Wer liest (im Reparaturhandbuch) ist klar im Vorteil :oops:
Eine Scheibe ist dicker und hat keine Nuten. Beim ausbau war die die letzte also Richtung Kurbelgehäuse. Laut Explosionszeichnung müsste die aber die erste sein also am Gehäusedeckel.
Kann es sein das die schon falsch zusammen gebaut war und die deshalb quietscht?
Naja "learning by doing" heute also Kupplung die 2.
Wäre dankbar für einen Tip bzgl der Reihenfolge der Lamellen
Danke u Gruß BB
DR650 SP45
KTM 1190 Adventure
CB 1300 (verkauft)
Easy
Re: Kupplungswechsel
Beitrag von Easy »
die dickere Scheibe hast Du richtig erkannt, das ist die erste wenn man von aussen auf die Kupplung schaut.
Wichtig sind aber auch die beiden Stahlringe die in die dickere Scheibe eingebaut werden. Sprich der innendurchmesser der dicken Scheibe ist grösser und da liegen die Stahlringe drin. Sind die vorhanden und in der richtigen Reihenfolge eingebaut?
badbutterfly
Soooo Kupplung zerlegt und festgestellt, dass nur der Federscheibensitz vorhanden ist.
Die Federscheibe vor der Treibscheibe (dickere) war nicht mit dabei....
Na jetzt werd ich mich mal auf die Suche nach den Teilen machen... Hat jemand einen Tip wo ich die beiden Stahlscheiben, Kupplungsmutter 32er u das Sicherungsblech einzeln im Internet beziehen kann?
Danke
DR650 SP45
KTM 1190 Adventure
CB 1300 (verkauft)
bjrn1236
Beitrag von bjrn1236 »
Das sicherungsblech und die Mutter bekommst du günstig bei tigerparts. Stahlscheiben weis ich nicht. Ich habe glaube ich noch welche gebraucht liegen. Und nicht vergessen die anlaufscheiben zu tauschen wenn eingelaufen
Suzuki sv650 von 2005 18000km
badbutterfly
Danke für den Tip mit den Anlaufscheiben!!!
Die "eine" die ich gefunden habe war eingelaufen. Von der zweiten keine Spur :shock: war halt nicht mehr verbaut :lol:
Na morgen sollten die Teile eintreffen u dann werd ich mich mal drüber her machen....
Ein Beispiel wie es nicht aussehen sollte:
Gruß BB
DR650 SP45
KTM 1190 Adventure
CB 1300 (verkauft)
Azra3l
Beitrag von Azra3l »
Ach du lieber Himmel, da hat ja jemand ganz schön gewütet :evil:
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads ;)
badbutterfly
So die Kupplung macht wieder das was sie soll :D
auch das spannen der Ausgleicherkette hat zu einer wesentlichen Verbesserung des Motorgeräusch´s geführt!!!
Wünsche allen einen schönen Sonntag!!!
DR650 SP45
KTM 1190 Adventure
CB 1300 (verkauft)
