hoi zusammen,
Ich würd gerne wieder meine DR fahren.
Allerdings steht diese seid 2009 mit _deutlich_ zuwenig Kompression in der Garage.
Ich hab bisher nur angefangen (bei noch eingebautem Motor) den Zylinderkopf zu entfernen.
Ich bin irgendwie nicht dazu gekommen, an der Reparatur weiter zumachen.
Meine Idee ist es: Motor ausbauen und in einer Motorenwerkstatt abliefern.
Dann sollen dort die nötigen Arbeiten gemacht werden (Kurbelwelle, Nockenwelle, Kolben, Zylinder Ventile usw.) Wenn es möglich ist, dann noch Kicker einbauen.
Vielleicht weiss man hier, welche Werkstatt (im Umkreis von Köln, Düsseldorf, Dortmund) dafür zu empfehlen ist.
Eine andere Möglichkeit wäre, das ich den Motor per Spedition zum Hessler schicke.
OK, billig wird das beides sicherlich nicht, aber ich habe (seid 2009) einfach keine Zeit dazu gefunden und technisch hab ich auch nur begrenzte Möglichkeiten. (mehr als Zerlegen und Teile tauschen kann ich nicht)
Was meint ihr dazu?
viele Grüße,
volker
Motor SP43B reparieren
- volkerastrath
Don't drink and /root ...
XJ650 Bj.80 108Mm 07/97-10/03 "die Kleine" verkauft
XJ900F Bj.88 120Mm 10/00-?? "die Grosse" abgemeldet+zerlegt
XJ900F Bj.90 89Mm 01/04-?? "die Nackte" muss nur mal TÜVen
DR650RSE Bj.93 77Mm 03/05-?? "der Trecker" Motor putt
XL600V Bj. 94 198Mm 07/09-?? "die Alpia" fährt
XRV750 Bj. 94 101Mm 08/11-?? "die Dicke" fährt
Re: Motor SP43B reparieren
Tschuldigung, hatte keine Ahnung.Hab die Internetadresse auch nur in der ,,Motorrad´´´Zeitschrift gefunden.
MfG Thomas
MfG Thomas
Zuletzt geändert von Tommi am 27 Jun 2013 22:54, insgesamt 1-mal geändert.
NEIN!! Wenn Du weiter Freude am Leben haben willst, solltest Du Deinen Motor genau da nicht hinbringen.
M3RL1N
Der hier soll ganz gut sein:
Westermann Motoren- und Hontechnik
Kupferstr.5
33378 Lintel Stadt Rheda Wiedenbrück
Tel: 05242-57246
Ich selber hatte da noch nichts, aber wir haben von der Firma unsere Motorenteile dort hingebracht die wir nicht selber bearbeiten konnten,
als ich noch an Honda Moppeds geschraubt habe. Und die kamen immer ordentlich zurück.
Am besten mal anrufen. Der hat jedenfalls einen Maschinenpark der es erlaubt alles am Motor zu machen und jahrelange Erfahrung.
Kupferstr.5
Tel: 05242-57246
Stephan
Es reicht nicht, von einer Sache keine Ahnung zu haben, man muss auch unfähig sein, sich auszudrücken!
M3RL1Ns RSE Restaurierung
Stephan
