DR600 Gabel zerlegen - WERKZEUG DAZU
ralf2
Beitrag von ralf2 »
um die Gabel zu zerlegen (Simmerringe tauschen) habe ich das "Werkzeug" gebaut mit einer Mutter 27mm vorne dran damit ich den Dämpfer damit halten kann.
Bitte bestätigt mir dass das so stimmt. Die Mutter findet keinen Halt :-(
Wer´s mal gemacht hat hilft mir mit einer kurzen Nachricht sehr. Die Anleitung hier bezieht sich auf eine SP44 Gabel - eventuell sind die Gabeln unterschiedlich!!!
Ciao
Ralf
Easy
Re: DR600 Gabel zerlegen - WERKZEUG DAZU
Beitrag von Easy »
die 600er hat doch eine 39 mm Gabel? Die 650iger aber eine 41mm dementsprechend wird wol das Werkzeug auch einen
kleineren Sechskant haben.
ralf2
Beitrag von ralf2 »
Wolfgang vielen Dank für deine Nachricht - du siehst es genauso wie ich.
Dachte hier kann jemand mit Sicherheit den nötigen Durchmesser der Mutter nennen.
Ich werde wohl probieren müssen :-(
RoninonGravel
Beitrag von RoninonGravel »
Mit einem Schlagschrauber gehts auch ohne das Spezialwerkzeug...
Easy
Beitrag von Easy »
Beim Zerlegen vieleicht ok aber wie willst Du am Schlagschrauber die 40 Nm einstellen die die Schraube dann wieder angezogen wird? Dann musst Du gegenhalten.
Ich bin jedenfalls kein Freund von Schlagschraubern, die würde ich nur verwenden wenn ich eine Schraube aufmachen will die sich partout weigert.
FP91
Beitrag von FP91 »
Zerlegt kann man sich aber anschauen welcher Inbus da rein gehört ;)
bjrn1236
Beitrag von bjrn1236 »
Naja imbus nicht Man kann ne große Mutter nehmen
Suzuki sv650 von 2005 18000km
RoninonGravel
Zum zerlegen würde ich immer den Schlagschrauber nehmen, geht einfach einfacher...
Dann schauste mal nach was fürn Imbus du brauchst und wirst bei der Größe wohl am besten eine Gewindestange samt passender Mutter als Imbus nehmen. Und die Schraubensicherung nicht vergessen!
Easy
Beitrag von Easy »
Ja und mit Schlagschrauber der Originalschraubensicherung dreht sich das Dämpferrohr da drin munter mit :D
Ach und eine neue Kupferdichtung nicht vergessen.
RoninonGravel
Nö, wenn du Tauch- und Standrohr leicht auf Zug hältst gehts ganz einfach;-)
Easy
Beitrag von Easy »
Da find ich aber (wenn man das Spezialwerkzeug hat) daß es einfacher ist innen gegen zu halten. Ist auch Materialschonender.
@Ralf: Logisch wäre es wenn es bei den 41iger Standrohren ein 27iger Sechskant ist daß es bei den 39igern einer 24mm wäre. Also eine Mutter die eine Nummer kleiner ist. Ich hab mir eine Stange gemacht die oben und unten diese beiden Grössen hat, eine passt fast immer und ich habe am anderen ende einen Sechskant den ich mit einem Schlüssel oder im Schraubstock schön festhalten kann. Ich würde das mal versuchen.
axc27
Beitrag von axc27 »
Moin moin!
ich hab das Passende "Spezialwerkzeug" als Eigenbau unten liegen. Wenn noch immer Interesse besteht kann ich morgen mal nachmessen...
Grüße,
Daniel
Rapha
Beitrag von Rapha »
Hallo, bin seit kurzem stolzer Besitzer einer dr 600 an41a :D
muss bis zum Frühjahr noch n paar Sachen richten u.a Simmerringe wechseln...
da ich dies Selbermachen werde bau ich mir auch dieses Spezialwerkzeug, leider hab ich hier im Forum nichts gefunden über die mutter die angeschweift wird...also die Größe!
wenn mir da einer weiterhelfen könnte wäre das sehr nett.
Danke im voraus Rapha
Easy
Beitrag von Easy »
ein paar Beiträge weiter oben findest Du doch die Größen ???
FP91
Beitrag von FP91 »
Sagmal, hast du das Moped grad auseinander? Ich bräuchte mal die Anschlussmaße vom Vergaser ...
