wie kann das sein ?
Nach Scheibenfedertausch die selben Vibrationen
Moin, jetzt bin ich endlich mal dazu gekommen mir einen Abzieher zu bauen um den rotor runter zu bekommen und den vibration auf die spur zu kommen. nach langer fummelei habe ich den auch endlich abbekommen und gesehen, dass die untere ausgleichswelle sich mitdreht. ich habe dann gleich bei beiden wellen die scheibenfedern getauscht. nachdem ich alles ausgerichtet, die kette gespannt und alles wieder zusammengebaut habe, gerade die ernüchterung bei der probefahrt. die selben scheiß vibrationen
wie kann das sein ?
wie kann das sein ?
Re: Nach Scheibenfedertausch die selben Vibrationen
moin moin
sicher, das sich kein lager verabschiedet hat.
ein lager das so kaputt ist das es vibriert denke ich hätte man schon lange vorher gehört.
@Frodo: Du hast aber nur die Passfedern in den Ausgleichswellen getauscht oder?
Was ist mit der in der Kurbelwelle? Die kann´s auch abgeschert haben und sich das Ritzel auf der KW verdreht haben.
Ich denke, dass man ein defektes lager auch bei dem drehen der kurbelwelle von hand hören sollte.
ich habe nur die scheibenfeder der ausgleichswellen getauscht, die an der kurbelwelle war aber auch noch ganz.
