Hi Leute!?
nur mal so eine Frage, da ich neuliche eine XF650 Freewind sah, sah für mich auf den ersten blick ziehmlich ident aus der Motor?
täusch ich mich da jetzt? oder sind ein paar Teile gleich?
lg
realRP
DR650SE Sp46 - XF650 Freewind!?
realRP
Re: DR650SE Sp46 - XF650 Freewind!?
Da gibt es einen klitzekleinen Unterschied:
DR: ein Vergaser; Freewind: zwei!
Demnach sieht auch der Kopf unterschiedlich aus...
- Der Dreisi
Aber nur der Kopf ist anders wegen eben dem Doppelvergaser! Alles andere ist gleich!SK hat geschrieben:Demnach sieht auch der Kopf unterschiedlich aus
Und bevor gefragt wird: Nein, der komplette XF Motor mit Doppelvergaser passt nicht in die DR, der Rahmen ist zu eng wo die Vergaser sitzen!
Ach ja, Nockenwelle und "Innereiern" des Kopfes sind trotzdem gleich!
Wenn man einen Motor sucht also auch die suche auf die XF ausdehnen, den Kopf kann man ja meist tauschen! Das Problem ist meist dass die XF oft Kilometerfresser sind! Sieht man ja schon bei kompletten Mopeds, was die teilweise gelaufen haben!
Der Dreisi hat geschrieben:Aber nur der Kopf ist anders wegen eben dem Doppelvergaser! Alles andere ist gleich!SK hat geschrieben:Demnach sieht auch der Kopf unterschiedlich aus
Hab ich was anderes behauptet?...
- Der Dreisi
Nee, wollte es doch nur noch etwas weiter ausschmücken.SK hat geschrieben:Hab ich was anderes behauptet?...
