Hallo DR,ler
meine DR( SP45) 65000km läuft an für sich nicht schlecht,
aber wenn ich das Gas wegnehme u. wieder beschleunige
habe ich den Eindruck, dass sie eine bedenk sekunde
braucht, ist das normal? Vermute ein Vergaserproblem.
Habt ihr schon ähnliche Probleme gehabt.
Danke für eure Tips
Schluckauf
Highlander 1
Re: Schluckauf
Moped erst neu gekauft oder ist das problem neu aufgetreten? ist der bst mikuni vergaser mit membran drin? dauert ja immer ein bissel bis er kommt - wenn man evtl anderes wie einspritzung oder flachschieber mit beschleunigerpumpe gewohnt ist. vllt auch kleiner riss in der membran? ggf vergaser oben aufschrauben und membran prüfen? der dame kann man aber nach knapp 20jahren u 65000km auch eine gemäßigte gangart nicht übel nehmen
Re: Schluckauf
Könnte auch sein, dass die einfach etwas fetter eingestellt werden sollte. Magerer Leerlauf führt auch zu schlechtem Ansprechverhalten. Evtl. auch Nadel höher.
