Spiel von Kupplungskorb auf Getriebewelle
Hi Jungs & Mädels,
wegen schlecht trennender Kupplung habe ich diese heute zerlegt, und musste feststellen, das die große Mutter locker war und die 2 Anlaufscheiben stark eingelaufen sind.:mad:
Ich habe noch folgendes Problem::(
Wie viel Spiel darf die Verzahnung des Kupplungskorb zu der Verzahnung der Getriebewelle haben?
Wenn ich den Korb aufschiebe, dann bringe ich zwischen dem
Zahn der Getriebewelle und Korb an den Zahnflanken eine 0,25mm Lehre durch.
Durch dieses Spiel sitzt der Korb nach meinen Ermessen sehr leicht auf der Verzahnung.
Dadurch ergiebt sich ja auch ein gewisses Radial-Spiel.
Ist von euch schon einmal dieses Spiel "unangenehm" aufgefallen. Möchte euren Rat erst mal einholen, bevor mir die Werkstatt für ein haufen Euronen etwas neues Verkauft (ob´s die richtig wissen?????)
P.S.: Problemkind oder Standard. ???Umfrage wieviel Schrauben auf wieviel KM??? :(
strupp
Dr.600.Lukas
Re: Spiel von Kupplungskorb auf Getriebewelle
Beitrag von Dr.600.Lukas »
Mmh, vielleicht hilft dir das ja ein bisken weiter...
>> Hier drücken...
Gruß, Lukas :)
@Dr.600.Lukas: Danke für den Hinweis, aber der Ruckdämpfer ist i.O.
Leider ist es das Spiel vom Korb (gleich das das Aluteil wo hinter dem Sicherungsblech von der Zentralmutter ist)auf der Getriebewelle. Ich hab mal die Kostengünstige Variante gewählt: Alles wieder zusammen und fest, und ausprobieren, bis sich wieder was löst :D.
Wenn das der Grund ist fals sich wieder was löst, wird´s wohl einen neuen Korb+neue Getriebewelle geben :mad:
mfg
Strupp
