Neutralschalter DR650 SE Leerlaufschalter
Hallo, wir haben grade eine DR650 SE erworben und als ich zuhause ankam, hat die Neutrallampe angefangen zu spinnen. Bin der Meinung der Neutralschalter hat einen Wackler, oder ist lose wie auch hier im Forum beschrieben.
Wo sitzt das teil?
Nach meiner Meinung müsste er doch hinter dem Limadeckel sitzen und nicht wie teilweiseim Forum beschrieben hinter dem Kupplungsdeckel, oder??????
Kann mir jemand eine Auskunft geben wie man an den Schalter kommt um zu kontrollieren ob er fest ist?
Jens
Wo sitzt das teil?
Jens
Re: Neutralschalter DR650 SE Leerlaufschalter
Die Suzuki Inschenöre haben leider nicht so schlau gedacht wie Du und haben den Schalter einfach auf der Kupplungsseite am anderen Ende der Schaltwelle montiert...
Ach, guck mal einer an, Danke. Also Kupplungsseitig den motor öffnen.
Hätte ich mir doch fast die falsche Dichtung besorgt.
Jens
Jens
Hat vielleicht noch jemand eine Anleitung oder evtl. Tipps für die Vorgehensweise?
Jens
Jens
hier im Ami-Forum gibts ne recht schöne Anleitung: http://drriders.com/topic1206.html
MfG
Manuel
MfG
Manuel
Solange die noch flackert ist alles OK...
Nicht weiterfahren, mir ist der Leerlaufschalter durch das Getriebe gewandert, das war nicht billig.
Aufmachen, dann ordentlich festkleben oder mit Draht sichern!
Moin, danke für die Info, werde mir ne Dichtung besorgen und dann mal loslegen.
Hallo, habe die Schraubern vom Schalter gestern fest gezogen,waren los. Alles wieder zusammen gebaut und die Neutallampe hat nicht mehr geflackert
Dann alles wieder zusammen gebaut und heute eine Probefahrt gemacht, wenn die Maschine warm ist flackert aber die Neutrallampe wieder,so`n Mist.
Und nun?
Und nun?
Sofern der Schalter nicht schon wieder lose ist, wirst du wohl einfach nen neuen brauchen.
EDIT: Bevor dus jetzt wieder auseinanderschraubst, prüfe mal ob das Kabel, das vom Neutralschalter kommt nicht irgendwo durchgescheuert ist und zeitweise gegen Rahmen oder Motorblock (Masse) schlägt.
MfG
Manuel
MfG
Manuel
