Drossel eingebaut jetzt läuft sie nicht mehr gut!!!
McClane
Beitrag von McClane »
N'abend zusammen!
Habe vorhin meine DR 650 (SP44B) gedrosselt (Neuen Vergaserdeckel und andere Düsennadel). Hat auch alles wunderbar geklappt... Dann das erste mal angeschmissen, Motor läuft auch nach langer Zeit (ca. 10Min) nicht ruhig, sobald man ein bischen am Quirl dreht geht sie aus, was kann das sein. Vor Drosseleinbau lief sie 1A ohne irgendwelche mucken!! Haben wir nen Fehler beim Einbauen gemacht oder müssen wir irgendwas neu einstellen? Vielen Dank für eure Hilfe!
Philipp
--------------------------------------------------DR 650 SP44B - BJ 93
Ich war beim Südtreffen dabei !
moto-man
Re: Drossel eingebaut jetzt läuft sie nicht mehr gut!!!
Beitrag von moto-man »
auf welchen Cilp hast Du die Düsennadel gesetzt?
Probiers einfach mal die Nadel etwas höher zu setzen, damit sie gleich mehr Sprit bekommt - das wirkt oft Wunder.....
Schau auch einfach nochmal ob der Vergaserdeckel sauber draufsitzt und die Feder richtig eingebaut ist.
kahos
Beitrag von kahos »
vielleicht ist beim Umbauen Dreck in den Vergaser gekommen und jetzt ist die Hauptdüse verstopft?
conny19381
Beitrag von conny19381 »
die düsennadel der drosselversion hat nur eine kerbe, d.h.
man kann sie nicht in der höhe verstellen. an deiner
stelle würde ich vergaser mal schön reinigen und
neu einstellen (leerlauf gemisch/drehzahl).
nw
Beitrag von nw »
Wenn sie beim Gasgeben abstirbt, kommt vermutlich zuviel Benzin an.
Ich würde nochmal alles auseinandernehmen und überprüfen.
Nachdem ich meine Maschine gedrosselt habe, hat man sie beim Tüv so absaufen lassen, dass ich sie nur mit neuen Zündkerzen wieder anbekommen habe.
Erlkönig
Beitrag von Erlkönig »
naja, das ist doch der sinn einer drossel! da soll sie nicht mehr gut laufen, oder :D :D
Glück im Spiel ist Geld für die Liebe!!!!
Kami
Beitrag von Kami »
Original Düsennadel wieder einbauen!!!
Mit der anderen läuft sie besch.... . Dannach war es um einiges besser. (Bei mir war die Nadel nicht in den Papieren vermerkt.)
Kami
2001-2005
{DR 650 RE EZ. 3/1996}
Leider am 14.07. von einem bösem Menschen dauerhaft ohne mein Einverständnis ausgeliehen ohne die Absicht zu haben es mir zurückzugeben.
2005-2006
Honda CBR 600F (PC23 BJ. 03/1990)
Verkauft an meinen Bruder
2009-jetzt
Yamaha XJ650
