Reifenfreigabe für die DR
Mathias
Beitrag von Mathias »
Ja, ja die neuen Briefe.... u. Scheine.....
Im den alten Papieren standen alle fahrbaren Kombinationen drin.....
http://motorrad.suzuki.de/uploads/tx_mc ... _SP44B.pdf
Wegen Punkt 6 hab ich diskutiert ohne Ende..... nix.... in den Papieren steht 120....
Mathias
suzukiracer
Beitrag von suzukiracer »
Hatte das gleiche Problem mit dem 130er Hinterreifen beim TÜV. Der Prüfer meinte auch, wegen Punkt 6 und Punkt E dürften nur der 12er Reifen gefahren werden, da der in den Papieren drinsteht oder ich müsste ihn extra eintragen lassen.
Habe dann mehrere Minuten rumdiskutiert, dass ich die Bereifung beliebig einsetzen kann. Er glaubte es mir erst, nachdem sich 3 Kollegen die Freigabe anschauten und einer dann meinte, dass es doch erlaubt sei, die Reifen beliebig einzusetzen
Weichei
Beitrag von Weichei »
Hallo
Danke für eure positive Nachrichten, werde den Prüfer mal in den A....
treten. Hochqualifizierte Ing. mit wissensstand von 1970...
WAs erlauben die sich eigentlich, Schikane und nochmals Schikane.
Ich bin sowas von sauer, jetzt muß ich wieder einen Samstag opfern und dahingurken...
danke für eure Hilfe nochmals
gruß
Lazi
thunderbase1972
Re: Reifenfreigabe für die DR
Beitrag von thunderbase1972 »
ich schaue gerade was ich mit meiner Rad/Reifenkombi bei meiner DR 650 Bj. 96 machen könnte.
Bei mir ist hinten ein 150/70 R 17 M/C 69V TL Tourance von Metzler drauf (drei Jahre alt und die Noppen sind noch dran)
Laut Papieren darf ich vorn einen 120er und hinten einen 150 fahren. (Briefeintrag)
Jetzt kommt das eigentliche Problem:
1.Es gibt keinen 120 Tourance um das Set zu komplettieren
2.Es gibt keine ABE für den 150er mit einem passenden Vorderreifen für die SP46. Bei 130 hinten ist Feierabend.
3. So wie ich es sehe, ist der 150er über und ich darf mir einen kom. neuen Satz holen
Seh ich das richtig oder hat jemand von euch noch eine andere Lösung parat?
FP91
Beitrag von FP91 »
Äh, du hast aber Sumo-Felgen, oder?
thunderbase1972
Ganz ehrlich....woran erkenn ich das?
Wäre ich weiblich, würd ich sagen, dass sie pink sind.
Sorry aber ich fahr meist das was drauf ist an Felgen :roll:
Sag mal wie ich das raus finde dann guck ich mal
SK
Beitrag von SK »
Ist das vordere Rad größer als das hintere?
Dann hast du keine Sumo-Felgen.
Da hättest du gleichgroße und deutlich breitere Felgen.
SK
Beitrag von SK »
Gib doch einfach mal "Supermoto" in der Suche ein.
thunderbase1972
So wie ich gestern gesehen habe (gleiche Dunkelheit mit selbiger Tala) hab ich vorn 21 und hinten 17 Zoll als Felge.
Heute bei der Zulassung hab ich dann gesehen, dass der 120 und der 150 aud 17 Zoll eingetragen sind.
Am We. werd ich mal schauen, was die tatsächliche ist Situation bei der Rad Reifenkombi ist.
Werd aber wohl oder übel den neuwertigen 150er als Pflanzkübelumrandung nehmen müssen.
fabian_s
#40
Beitrag von fabian_s »
Oder du verkaufst den neuwertigen 150er einfach hier oder in Ebay, da kriegst du sicher noch gut Geld dafür!
DR 650 SE - 1996 - 81000km
DR 650 SE - 1997 - 49000km
DR 650 SE - 1996 - 20000km
thunderbase1972
#41
So habs mal geprüft.
Vorn und hinten jeweils 17 Zoll Felgen.
Wird also schwierig werden was zu finden.
Laut Schein sind nur die Dimensionen 120/70-17 und 150/70-17 ohne Herstellerbindung eingetragen.
Für mich liest sich das so, dass ich jetzt alles drauf schmeißen könnte was es an besagter Größe gibt.
ABE's gibt es eh immer nur für die Kombi 21/17 Zoll
Zum Glück gibt es den TKC80 in den passenden Gößen :wink:
SK
#42
Beitrag von SK »
Also, schau dir doch mal den Wikipedia-Eintrag "Supermoto" an. So von wegen Reifen etc.
Aber wenn du in Richtung Scrambler willst, dann mach weiter.
Für Gelände ist vorne 21' besser, eigentlich sollte man sowas wissen... :shock: :?
andreas2
#43
Beitrag von andreas2 »
120-70-17 gibt es, nur nicht mehr den ur- tourance
http://www.reifentiefpreis.de/Motorrad- ... wgodWFcAvA
oder mal direkt bei metzler gucken
http://www.metzeler.com/site/de/product ... -Next.html
Gruß Andreas
sp41b Bj.90 Km ,jeden Tag ein paar mehr und hoffentlich noch viele
Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegt.
thunderbase1972
#44
SK hat geschrieben:Also, schau dir doch mal den Wikipedia-Eintrag "Supermoto" an. So von wegen Reifen etc.
Ok hab am We. Probefahrfahrversuche gestartet und muß sagen, dass 17 Zoll wohl tatsächlich nichts fürs Gelände sind.
Fahrphysik steht aber erst später auf dem Progamm :wink:
thunderbase1972
#45
andreas2 hat geschrieben:120-70-17 gibt es, nur nicht mehr den ur- tourance
Danke für die Links.
Den Next hatte ich schon gesehen, nur frage ich mich, ob ich denn den Next und den Ur Tourance auch mischen darf.
Gutachten als solches mit 120/150 gibs ja nicht.
Eingetragen sind diese Dimensionen zwar auf 17 Zoll nur ist die Frage, ob ich zwei unterschiedliche Typen fahren darf....
