Vergaser Bedüsung BST SP44
sven111
Beitrag von sven111 »
moin,
Nachdem ich einige Probleme mit dem anspringen und absaufen hatte, habe ich den Vergaser mal ausgebaut. Die Choke Mutter war im Eimer und wird nun ersetzt.... bei der Gelegenheit habe ich der Vergaser gleich mal auseinander genommen und siehe da, die Düsennadel sieht auch nicht mehr so gut aus, die Menbran hat ein kleines Loch und die Nadeldüse kann auch mal neu......
Nun stellt sich mir die Frage nach der Bedüsung: folgendes hab ich vorgefunden:
Hauptdüse 135
Leerlauf 52,5
Nadel 6F6
Die Dr ist ungedrosselt und hat inzwischen einen GSX Endtopf und einen Twinair Filter.
Rein gefühlt würde ich sagen das die Düsen Kombi verbessert werden könnte, durch den defekten Choke und einen hängenden Gaszug (inzwischen schon neu) war sie bisher schlecht einzustellen, lief aber einigermaßen.
Vielleicht eine größere Hauptdüse ???
Bin für Tipps offen,
Sven
Re: Vergaser Bedüsung BST SP44
die Hauptdüse ist merkwürdig. Eigentlich dachte ich, dass die kleinste Hauptdüse, die in einer DR verbaut wurde, eine 137,5 ist. Die RSE's haben glaube ich 142,5 als Serienhauptdüse. Da es besser ist ein bisschen zu fett als zu mager zu fahren, würde ich mal eine 145er probieren, da ja vermutlich auch mehr Luft durchgeht bei Deiner. Den GSX Auspuff kann ich allerdings nicht einschätzen. Die 135er ist aber zu klein.
Die Leerlaufdüse wird in der Regel nicht getauscht, die Nadel ist die Seriennadel-ungedrosselt.
Evtl. kann man noch probieren die Nadel eine Kerbe höher zu hängen (fetter).
sven111
hi,
genau sowas hab ich auch schon gedacht.
Die Nadel hängt ganz oben ( Clip ist in der untersten Nut)
Sven
ASW29
Beitrag von ASW29 »
Habe bei meiner RSE mit GSXR-Pott und KN-Luftfilter eine 155er Hauptdüse verbaut.Nadel ist auf mittlerer Position.
Dirk
SP43B
sven111
ok,
hab jetzt gelesen das man auch die beiden Bohrungen im Schieber etwas vergößern und die Feder der Düsennadel etwas kürzer kann.
Ist das üblich? bring das tatsächlich ein besseres Ansprechverhalten?
Sven
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 08:08, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
sven111
ok, manchmal macht es die Summe........
sven111
So der Vergaser ist gereinigt und wieder eingebaut. Die DR springt auch an und läuft auch, aber::....
Habe nun das Problem das die Drehzahl beim auskuppeln nur recht träge in den Leerlauf zurück geht (langsames abtouren). Woran kann das liegen? nur die Leerlaufgemischschraube? Nebenluft zieht sie nicht, habe schon alles abgesprüht.
Sven
ist ein Zeichen für zu magere Einstellung. Dreh mal weiter in Richtung fett.
Man munkelt, es habe auch schon festgegammelte Gaszüge gegeben :-), das wohl aber eher selten.
Hier zur Info: http://www.dr-650.de/files_ext/anleitun ... tellen.pdf
sven111
Danke für die Info, dnach habe ich den Gasewr auseinandergebaut,.... (und wieder zusammen)
Leider ist der Abschnitt zur Einstellung etwas dünn. Mittlerweile hab ich es aber schon einigermaßen hinbekommen. Das Zusammenspiel von Gemischschraube und Anschlagschraube macht es wohl, allerdings ist das natürlich etwas fummelig.
Wenn ich das Gemisch zu fett einstelle fängt sie an zu knallen, oder??
Sven
DR.Sumo
Beitrag von DR.Sumo »
wenn das Leerlaufgemisch zu mager ist knallt es beim Gas-wegnehmen.
Max
Sp44b Supermoto
sven111
Ah, ok.
Und ich dachte das sich das zu fette Gemisch im Auspuff entzündet und es deswegen knallt.
Mittlerweile hab ich es einigermaßen hinbekommen.
Sven
umgekehrt. Da im Zylinder zu mageres Gemisch ist, wird das teilweise dort nicht verbrannt, gelangt in den Auspuff und entzündet sich da.
sven111
Ah,- cool, jetzt hab ichs verstanden !!
Fudog
Beitrag von Fudog »
In welche Richtung wird den gedreht für mager?
Rechtsherum um die Luft abzudrehen?
