nochmal: wie kaltstarten
Röm
also das mit dem Ausgehen beim Anfahren nach dem Kaltstart unter 0°C morgens hab ich so einigermaßen in den Griff bekommen.
Die Karre wie oben beschrieben starten mit voll gezogenem Choke. Das geht nach ca. 2-3 Kicken wenn der Lufi topsauber (ich hab mal nen neuen gekauft, der alte ging nach 15 Jahren nicht mehr so richtig zu reinigen) und Vergaser peinlichst genau eingenstellt ist mit Gemischschraube und Gasanschlagsschraube und der Vergaser zudem topsauber ist.
Kann sein dass der Motor ein- oder zweimal ausgeht nach dem Ansprung, wenn er nach 5sec nicht ausgeht ist die erste Hürde genommen.
JETZT langsam dem Choke zurücknehmen; bis das Standgas wieder leicht abfällt. So lassen, Karre gerade stellen (draufsitzen), etwas warten. Nach nen paar Sekunden geht das Standgas dann wieder leicht nach oben.
So geht die Karre bis jetzt morgens jedenfalls nicht mehr aus beim Anfahren. Ich vermute, die is vorher immer abgesoffen, weil das Choke-Gemisch ZU fett war.
Gruß, Röm
Gruß, Röm
Hi RÖM,
meine Maschine haut auch die ersten 1 oder 2 mal den Motor wieder aus. Spätestens beim 3ten Mal ist die Karre da.
Ich trete immer 1-2 Mal den Kicker locker durch und danach richtig rein. Denke mal, dass neuer Sprit reingekickt wird und dann kommt sie
Morgens zieh ich mich immer komplett an - bis auf die Handschuhe - die ziehe ich an, wenn die Maschine läuft. Dann kann ich direkt los fahren. Absaufen is dann nur noch, wenn ich zu wenig Gas gebe....
Damit kann ich leben....
Besten Gruß
Christian
Besten Gruß
Christian
... gone fishing ...
DR 650 starten
sorry glaube bin hier nicht richtig. aber ich versuche es mal, habe eine dr 650 RU wirklich ein schönes motorrad.
wenn ich es nur zum laufen bekommen würde. grundsätzlich läuft es. kann nur noch nicht mit dem kickstarter
umgehen ohne mir das rechte bein zu brechen. welchen trick gibt es. muß ich das motorrad besprechen
danke für euer hilfe .
Zuletzt geändert von Ich bins am 24 Mai 2013 08:00, insgesamt 1-mal geändert.
Re: nochmal: wie kaltstarten
Ich hab die Threads mal zusammengeführt und ohne diese zu lesen, stelle ich mir die Frage..... Deko funktioniert u. Du weißt wie?
Gruß Mathias
Gruß Mathias
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
http://www.enduro-wandern.de
Divemark
@Ichbins:
wo kommste denn her?
Ggf. ist ein Kick-Experte in deiner Nähe und kann mal schauen...
Divemark
Divemark
Hauptsache knattert
Also bei mir läufts auch relativ einfach.
Nach 6 Monaten draussen gestanden, mit Dach überm Kopf.
Batterie drauf
Zündschlüssel drehen
Leerlaufschraube 1 Umdrehung hoch
mit choke 2-3Mal langsam durchgetreten für Punktsuche
ohne choke, 2mal feste reintreten
BollerBollerBollerBoller.....
Wenn ich Die Alte in der Saison anmache, dann immer mit ohne alles, nur Leerlauf bisschen hoch gesetzt, 2 mal trocken für Punktsuche (ohne Choke) und dann maxmial 2 Mal FESTE reintreten, dann ist Sie da.
P.S. Das reicht allerdings aus um bei voller Montur schon bei 20 Grad eine Schweissdusche zu bekommen.
P.S.': As et net schinn? Jio, t'ass net schinn!
Batterie drauf
Trocken treten? Was is dat?
Treten bis Kompression, Deko-Hebel ziehen, loslassen, Kolben über den OT schieben bis der Dekohebel zurück schnappt... Benzinhahn auf, Choke ziehen, Stangas 2 Umdrehungen höher und dann kräftig durchtreten- Läuft!!!
Je nach Temperatur das ganze 3mal wiederholen.
Bei Temperaturen über 10°plus ohne Choke.
Dann vorsichtig losfahren ohne dass se ausgeht
Gar nicht lange tuckern lassen.
Aber jede brauch wohl ihre eigene Startprozedur am Morgen, wichtig ist nur, dass der Kickstarter möglichst kräftig von ganz oben bis unten durchgetreten wird.
Martin
Martin
Und meiner Erfahrung nach auch wichtig: Kalt darf sie nicht ausgehen! Danach wirds ein Höllenspiel!
Standgasschraube 2 Umdr. rein, 2-3mal Zylinder befüllen mittels langsam durchtreten (evtl. mit Choke, mehr Sprit), Deko auslösen lassen und dann langsam GANZ hoch den Kicker! Und dann gib ihr
Und die ersten Minuten vorsicht mit Gas, plopp und weg = Drama.
Was hab ich mich am Anfang nach Motorrevision zu tode getreten, zum Glück ohne Knochenschaden. Und ich bin Mechaniker ...
Und dann hab ich sie zufällig mal mit gezogenem Deko angetreten
Geht auch, knapp über den OT, Deko ziehen und Fett geben ...
Immer schön diese Antretfreds
