GPR an SP44 einfach viel zu laut!!!
habe hier schon viel gelesen zum Thema GPR, aber noch nichts zu meinem Problem. Ist der Pott nur mir zu laut?
Brauch dringend eine Lösung, wie ich den leiser bekomme.
Fahre den GPR mit Holeshot-Krümmer und K&N-Luftfilter. Beide Killer sind drin. Und frisch gestopft mit dem Dämmset von Hessler.
Leider hat das Stopfen gar nichts gebracht. Klanglich ja eigentlich schon geil :twisted: , aber eben viel zu laut. Da ist Ärger vorprogrammiert.
Für mich auch nicht verständlich, dass es mit beiden Killern lauter ist. Lasse ich den Konus zwischen Pott und Verbindungsrohr weg ist es etwas besser.
An den Killern wurde nichts gebastelt, gekürzt etc. alles original.
Hat jemamd eine Idee, wie ich die Anlage leiser bekomme. Bringt es ggf. etwas den vorne eingesteckten Killer testweise zu verlängern?
Bin für jeden Vorschlag dankbar. (Und nein , der Original-Pott ist löchrig und kommt daher nicht in Frage).
Gruß aus dem Rheinland
Re: GPR an SP44 einfach viel zu laut!!!
ich habe noch einen gute Originalpott da und würde ihn tauschen :-)
Ich fürchte, da wirst Du keine Möglichkeit finden. Wenn irgendetwas am Topf verändert wird, wäre dass dann nicht mehr legal, sofern Du darauf Wert legst.
Ruf doch mal beim Stefan an. Er ist ja immer sehr hilfsbereit und hat die Erfahrung.
Beitrag von Easy »
was für ein GPR ist das denn?
Azra3l
Beitrag von Azra3l »
Ja, er ist nur dir zu laut!
Hörgerät mal nachjustieren :?: :lol:
Hab keinen DB-Mörder drin (hab den MSR) und er klingt angenehm. Nicht zu leise, nicht zu laut.
Haben aber auch den GPR daheim, der klingt ohne Mörder auch angenehm.
Find ich allerdings komisch, dass er lauter wird, wenn der vordere wieder drin ist. Wierum hast du ihn reingesteckt? Der Konus muss in den Endtopf zeigen, soviel ich weiß!
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads ;)
Der GPR war beim Kauf schon dabei. Was für einer genau das ist kann ich leider nicht sagen. Er ist oval mit Aluhülle.
Der hintere Konus ist mit der Spitze in den Pott eingesetzt. Könnte ich ja mal umdrehen, aber ob das Abhilfe bringt :?
Getauscht wird erstmal nicht. :wink:
Der Konus hinten macht ihn nicht wirklich lauter, vielmehr wird das typ. Einzylinder- Bollern verstärkt und so kommt er mir dann auch lauter vor.
Das muss sich doch was machen lassen..
Mein Schlosser hat die Flöte ca. 2 cm verlängert mit dem gewünschten Erfolg. Immer noch knackiger Sound, aber so ist es angenehmer.
Leistungstechnisch merke ich keinen Unterschied.
Alternativ habe ich gesehen, dass es für den GPR auch div. verschiedene Einsätze gibt, die man ausprobieren könnte.
Wünsch ein sonniges Wochenende
