da der montierte MSR verbeult ist und scheppert, habe ich gerade alles ab um zu stopfen.
Als ich den Leistungskrümmer abgenommen hatte, dachte ich erst, der Vorbesitzer ist ohne Krümmerdichtung gefahren,
aber nein - da ist eine montiert. Sieht recht mitgenommen aus, sitzt tief und FEST.
Hat wer´n Tipp wie ich die rausbekomme, ohne den Zylinderausgang zu beschädigen?
						SP46b Krümmerdichtung entfernen
- TwinMichel
Re: SP46b Krümmerdichtung entfernen
Dünne Schraube eindrehen und mit der Zange entnehmen.
						Grussi AXL
Ich stand heute vor dem gleichen Problem. Habe mit einem Hammer einen Schlitzschraubenzieher vorsichtig in die Dichtung geschlagen - die ist ziemlich weich. Den Schraubenzieher ein wenig hin und her bewegt, bis sich ein kleines Teil der Dichtung nach oben gebogen hat.
Dann konnte ich dort mit einer Zange anpacken und die Dichtung ging leicht raus.
- TwinMichel
Schraube habe ich nicht reinbekommen - nix gescheites kleines da - aber das mit dem Schraubenzieher hat funktioniert; DANKE
Danach gleich fein gesäubert und erstmal den MSR neu gestopft und ausgebeult.
Grübelte erst wie ich die Wolle da rein bekomme, aber ´n Plasterohr aus dem Keller war die geniale Lösung.
Wolle auf´s Rohr gerollt - Rohr leicht aufs Innenrohr und dann runtergeschoben.
Man(n) wächst mit seinen Aufgaben
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor TwinMichel für den Beitrag:
- TwinMichel (30 Mär 2014 11:55)
So long,
Michael
alias TwinMichel
						Michael
alias TwinMichel
- Azra3l
Hey guter Tipp, das mit dem Plastikrohr und vorher umwickeln!
Ich habs noch klassisch mit der Stopf-Methode gemacht
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads
- TwinMichel
Jepp, hab 2 Anläufe mit stopfen versucht, aber das Zeugs verhakte sich immer oder die Rolle knickte in sich zusammen.Azra3l hat geschrieben:Hey guter Tipp, das mit dem Plastikrohr und vorher umwickeln!
Da habe ich mal im Schuppen gesucht und mal eine Idee gehabt, die perfekt funktionierte
 Und da ich bisher ja nur input gesammelt habe, musste ich doch mal was zurück geben
So long,
Michael
alias TwinMichel
						Michael
alias TwinMichel
