Geschwindigkeitsanzeige funktioniert nicht mehr
Tach allerseits,
letzten Samstag, nach ungefähr 80km, bemerkte ich das meine Geschwindigkeitsanzeige nichts mehr anzeigt.
Drehzahlmesser geht und auch alle anderen Funktionen des originalesn Tachos.
Modell SP44B 1993
Wo kann ich ansetzen? Gibt es bekannte Schwachpunkte?
MfG
Charly
Modell SP44B 1993
MfG
Charly
Re: Geschwindigkeitsanzeige funktioniert nicht mehr
Meiner Erfahrung nach ist der grösste Schwachpunkt die Tachowelle.
Erster Blick: Sitzt die Welle an beiden Verschraubungen richtig drin (also am Geber unten am Vorderrad und am Tacho hinter der Lampenverkleidung). Wenn die Verschraubung locker ist, kann ja sein dass sich das losvibriert hat, kann es reichen wenn du einfach die Verschraubung komplett löst und die Vierkantwelle nochmal richtig reinsteckst und festdrehst.
Solltest du aber keine lockere Verschraubung finden schraub die Welle mal weg, vermutlich hat sie sich dann abgedreht. Das erkennt man meistens daran dass sich an einem Ende (bei mir wars komischerweise immer am Tacho) das letzte Stück der Welle rausziehen lässt.
Sollte die Welle doch noch intakt sein musst du nach dem Ausschlussverfahren den Tacho und den Geber testen. Also am Rad drehen und kucken ob sich die Wellenaufnahme dreht, bzw. die Aufnahme am Tacho drehen und kucken ob der Tacho etwas anzeigt.
stimme twostroke zu, denke aber nicht, dass etwas rausgerutscht ist.
denke entweder ist deine Welle gebrochen oder deine Schnecke.
Schau dir aber zuerst die Welle an, um die Schnecke zu prüfen muss das Vorderrad raus.
Grüße,
Grüße,
- dirk65
Das Vorderrad brauchst Du nicht unbedingt ausbauen. Wenn Du die Tachowelle am Tacho abgebaut hast brauchst Du nur das Vorderrad drehen und Du siehst ob die Welle sich dreht. Dreht sie sich nicht, dann Welle auch unten abbauen und versuchen sie zu drehen. Sollte sie sich super drehen dann ist der Tachoantrieb defekt. Dann Rad ausbauen alles schön säubern und neues Kunststoffrad ordern. Darauf achten das die Welle wirklich leichtgängig ist und sich keine einzelne Faser von der Seele getrennt hat sonst hält das neue Kunststoffrad nicht lange und das wird dann langsam teuer.
Das ging ja mal wieder flott hier.
Danke!
Werd mich heute Abend drangeben, sofern das Wetter nicht auf Sommer Sonne Sonnenschein umschlägt.
Berichte dann Morgen.
MfG
Charly
Danke!
MfG
Charly
Probier mal. Ist ja kein Hexenwerk, erst wenns weder die Schnecke noch die Welle war wirds wirklich knifflig.
@burnout: Ich wollts halt erwähnt haben weil ich das selbst schon an 2 Mopeds hatte. Bei ner KTM hats die Welle am Tacho rausgerüttelt, bei nem Honda Bollen hats mir die Tachowelle vom Geber am Vorderrad gelöst. Aber nur grad so weit dass der Tacho gezickt hat aber die Verschraubung noch nicht offensichtlich gelöst war.
Aber der Trend geht bei solchen Sachen ja schon eher in Richtung "Welle futsch - neue einbaun"
Eine defekte Schnecke ist mir persönlich noch nicht untergekommen, soll ja aber manchen DR-Treibern schon passiert sein. Ist aber auch kein großes Problem würd ich meinen.
Viel Erfolg! Gruss Dominik
Bei mir war es die Schnecke, die hinüber war. Kostet nur schlappe 80 EUR beim Freundlichen
Und vorher hatte ich natürlich auch erst auf die Welle getippt und (umsonst) eine nagelneue originale für ca. 40 EUR gekauft
Also, richtig gucken hilft sparen
Grüße Dirk
- dirk65
Ich habe die etwas günstigere Schnecke genommen
http://www.dr-big-shop.de/650_LagerZuege_76.html
geht gut
geht gut
Ja, das hätte ich auch gemacht.
Aber ich war gerade auf der Reise nach Griechenland und hatte nur zwei Tage Zeit in München, die Sache zu reparieren. Da blieb mir nur der örtliche Suzi-Händler
Grüße Dirk
- Azra3l
Für das Geld hättest auch einen digitalen Koso bekommen, da geht keine Welle und Schnecke mehr kaputtwilwolt hat geschrieben:Bei mir war es die Schnecke, die hinüber war. Kostet nur schlappe 80 EUR beim FreundlichenUnd vorher hatte ich natürlich auch erst auf die Welle getippt und (umsonst) eine nagelneue originale für ca. 40 EUR gekauft
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads
Tach allerseits,
also gestern Maske weg, Verschraubung runter, Welle ganz.
Rad runter, Zahnrad ist ganz, Welle ist gebrochen.
Neuteil bestellt!
MfG und Dankeschön!
Charly
P.S.: Bei der Gelegenheit bemerkt dass die Sicherungsschraube der Vorderachse weg ist und die Achse auch lose war!!!!!!!!!!!!!!!!!
Neuteil bestellt!
MfG und Dankeschön!
Charly
Nee, nie im Leben ... ich steh' auf das altbackene ZeigergedönsAzra3l hat geschrieben:Für das Geld hättest auch einen digitalen Koso bekommen, da geht keine Welle und Schnecke mehr kaputtwilwolt hat geschrieben:Bei mir war es die Schnecke, die hinüber war. Kostet nur schlappe 80 EUR beim FreundlichenUnd vorher hatte ich natürlich auch erst auf die Welle getippt und (umsonst) eine nagelneue originale für ca. 40 EUR gekauft
Grüße Dirk
Genau!!!
Bei mir kommt auch nur der originale Tacho, Blinker, Lampe etc. dran.
Wie sieht denn das aus!!
