Innensechskant Kurbelwellendeckel rund!
FranStef88
Beitrag von FranStef88 »
Hallöchen,
ich wollte grad eben noch "mal eben" das Ventilspiel meiner Susi prüfen und ggf. einstellen damit das rasseln mal etwas leiser wird.
Hab mich an die Angaben vom "Bucheli" gehalten aber bin leider nur bis zum Deckel der Kurbelwelle gekommen.
Die Schraube hat ja einen recht großen inbus, welcher von meinem Vorbesitzer scheinbar schonmal "vergrößert" wurde und in diesem Zuge auch gleich gerundet wurde. Hat jmd eine Idee wie ich das Ding nu auf bekomme? :?
SP45B RE -> Teppichklopfer :twisted:
FranStef88
Re: Innensechskant Kurbelwellendeckel rund!
Sledge
Beitrag von Sledge »
hämmer eine entsprechend große Vielzahnnuss rein und drehs damit auf. Anschließend brauchst du dann aber einen neuen Deckel.
MfG
Manuel
Harbsy
Beitrag von Harbsy »
Ich würde mir vorsichtshalber schonmal einen neuen bestellen und dann eien Torxnuss vorsichtig reinklopfen und sachte versuchen den Deckel rauszudrehen.
Wenn der Deckel nicht alzu fest sitzt sollte das klappen, wenn der schon so rund ist, kann da eigentlich nicht viel Kraft bein reindrehen verwendet worden sein.
Zu langsam.... :cry:
SP43A `92 54000km, Komplettrenovierung vermeintlich abgeschlossen 03.2012 :mrgreen:
Meine RSE-Restaurierung
Mikuni TM40 an SP43
FranStef88
http://www.cmsnl.com/suzuki-dr650-1995- ... 44wzvl_um4
ist das das gesuchte Teil oder habe ich mich da verlaufen??
jako71
Beitrag von jako71 »
Ich hatte das selbe Problem. Innensechskant vom Vorbesitzer rund und Schraube sass bombenfest. Zirkel und Bohrmaschine angesetzt und nen Maulschlüssel als Spezialwerkzeug umfunktioniert brachte schnelle Hilfe.
SP46B Sumo & TL 1000R
r3d4
Beitrag von r3d4 »
Oder 2 kleine Löcher bohren (aber nicht zu tief) und nen Flex-Schlüssel ansetzen.
Bei mir saß das Ding so fest, da hat sich sogar den Flex-Schlüssel verbogen.
Moppeds: 97er DR650SE, 01er XRV750 RD07A, 74er Simson SR4/2
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 15:46, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
XuDaBit
Beitrag von XuDaBit »
Ich hatte mir damals auch mit einem Handschlagschrauber (mit Hammer hinten drauf hauen) das Metall durchgehämmert, welches mir dann reingefallen ist. Dann musste sowieso der Deckel ab. Vorher mit Torxnuss brachte auch nichts.
Danach habe ich den Deckel mit zwei Schrauben auf der Werkbank befestigt. Folgendes habe ich versucht:
- zwei kleine Löcher reinbohren (ca 4mm). Gewindestangen rein. Mit großer Zange beide anpacken und drehen
---> Gewindestangen verbogen
- Löcher auf 6mm aufgebohrt. Gleiches Spiel mit dickeren Gewindestangen
- Löcher so groß bohren, dass eine Rille entsteht (Loch1 - Inbus"Loch" - Loch2). Dann einen Multischlüssel vom Fahrrad reingesteckt und an dem gedreht
---> Irgendwann hat es geknackt und die Schraube war endlich lose.
Das Teil saß so dermaßen fest. Also da können schon ziemliche Kräfte nötig sein.
Mittlerweile würde ich raten:
1. Deckel abnehmen und gleich alles machen
oder
2. Zwei Löcher anbohren und mit Flexschlüssel probieren
Wenn der Deckel abkommt müsste dir auch das Öl entgegenkommen. Jenachdem was du vor hast, kannst du die Maschine auch auf die Seite legen. Habe meine damals sachte auf eine Matratze abgelegt :D
Das ganze eignet sich dann aber nicht wirklich zum Ventile einstellen würde ich sagen.
Marcel
mad ass
Beitrag von mad ass »
Da du dann eh nen neuen Deckel brauchst würde ich mich mal bei den bekannten Läden (siehe ganz oben umsehen )irgendeiner hat gleich nen Deckel in dem man auch nen Flexschlüssel ansetzen kann.
Erspart beim nächsten mal ne ganze Menge Zeit und noch viel mehr Nerven
Beitrag von Easy »
das wär dann der hier:
http://www.tigerparts.de/shop2/main_big ... ems_id=261
:wink:
Und den neuen Deckel nicht so extrem festziehen!
Die bekommen (glaube ich :?: ) max 20 Nm!
Das "festknallen" des Deckels ist ja das Problem dass man die nicht mehr los bekommt!
FranStef88
Hab mir jetzt mal den etwas teureren Deckel von tigerparts bestellt. hoffe der taugt auch was :D das mit dem anbohren und dem flexschlüssel ist ne super idee. glaube das versuche ich mal. Danke für die vielen tips :)
Der Dreisi hat geschrieben:Und den neuen Deckel nicht so extrem festziehen!
Ist schon das Doppelte, was man nehmen soll. 10 sind schon genug. :mrgreen:
Beitrag von Easy »
bei dem neuen Deckel reicht handfest mit dem Flexschlüssel. Ist warscheinlich eh schon mehr als 10Nm.
Und den Oring etwas einfetten.
