TM40 einstellen
rockabilly
Re: TM40 einstellen
Beitrag von rockabilly »
Das mit dem Choke kam mir auch in den Sinn. Eingebaut ist ein kurzer Knubbel ohne Zug. Hab ihn ausgebaut und vermessen.
Der Kolben hat 10mm länge, 8mm im Durchmesser.
Die Spitze ist 2mm stark und 7mm lang.
Was ist denn zB., wenn der Gummiring vorne am Kolben den Kanal nicht schliesst, dann müsste der Motor doch auch versaufen, oder?
Nächstes Problem: Beim Kicken konnte ich auf einmal die Kupplung nicht mehr ziehen. Also Seitendeckel vom Motor runter und schon konnte ich den Kupplungskorb abziehen :shock:
Einer der Vorbesitzer hat keine Sicherungsscheibe unter die Kupplungsmutter gelegt, deshalb hat sich die Mutter von der Welle gelöst.
Bin gespannt, was mich mit dem Motor noch so erwartet.
Gruss Sacha
